Stationair
18 berichten • Pagina 1 van 1
roelk
Berichtdoor roelk » 02 sep 2010 21:13
Ik heb er een 16mm carburateur opgezet
Maar als ik hem start heeft hij de neiging weg te rijden en draait hij heel veel toeren
Maar als ik aan de stationair schroef draai dan heeft dat totaal geen effect...
Hoe is dit te verhelpen ??
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 02 sep 2010 22:04
ik zou ff deo test doen,
klinkt alsof je valse lucht hebt.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
roelk
Berichtdoor roelk » 02 sep 2010 22:24
Ja heb ik gedaan
Als ik deo spuit loopt hij gelijk heel beroerd :p
Dus ik heb heel de zooi ingesmeerd met vloeibaare pakking
Kan i morge het resultaat zien :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 08:00
te hoog in de toeren betekend: teveel brandstof.
Stationairschroef uitdraaien
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 08:25
Als ik aan me stationairschroef draai gebeurt er helemaal niks
Ikkan hem er zelfs helemaal uit draaien en dan loopt hij net zo hard
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 sep 2010 08:44
Zit je gasschuif helemaal naar beneden? Ff je carb inkijken vanuit je lichtfilterkant.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 09:08
Nee dit zit gewoon dicht...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 sep 2010 09:11
kleinere sproeier, en als dat niet lukt: kleinere carb
Neon Tomos:
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 09:29
Oké met 80 kreeg ik hem niet aan
Maar een 16mm op een 65cc kan Tog gewoon :p
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 09:42
Me bougie wou ik er uitdraaien en heb gewoon brandwond zo hert word die
Das tog niet goed lijkt meik heb een nkg hittegraad 8
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 14:34
Ik heb er nusproeier 82 ingedaan rijd wel goed
En bougie bruin
Maar als ik gas los laat en dan paar seconde
Dan geef imk weer gas en dan hoor je zo beoop geluid net als je tank leeg is Zegmaar
En dan pakt die na 1/2 seconde weer gewoon gas op
Was dat ???
Hezz
Berichtdoor Hezz » 03 sep 2010 14:39
Het lijkt erop alsof je als je je gas vol opentrekt dat hij even tekort aan lucht heeft en dus verzuipt. Als hij dan weer oppakt heeftie genoeg lucht om door te gaan.
Watvoor luchtfilter heb je erop zitten? Als je nog dat standaard ding erop heb zitten kan je daar 2 gaatjes in boren met 8mm diameter ofzo. Werkte bij mij ook, kan hij gewoon veel sneller z'n lucht aanzuigen.
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 14:43
Ik heb een powerfilter dusja daar zal het niet aan liggen denk :)
roelk
Berichtdoor roelk » 03 sep 2010 17:40
Weet iemand hoe dit kont ??
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 03 sep 2010 21:59
Dat boaap geluid is geloof ik een te kleine sproeier hoor!? Ik denk dat je 1-2 maatjes groter moet (correct me if I'm wrong)
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
roelk
Berichtdoor roelk » 04 sep 2010 09:39
Ik zal het is proberen je hoort het vanmidag :)
roelk
Berichtdoor roelk » 04 sep 2010 10:55
Als ik er een sproeier 88 in doe dan doet hij ook nog
Verzuipen als ik vol gas geef dus ik weet het niet meer :p
Iemand ???
Joren
Berichtdoor Joren » 04 sep 2010 11:06
ZOEK DE GOEDE SPROEIER.
Gewoon steeds een erin, als je bougie te licht word stop je er een grotere in.
Wij kunnen niet zien welke setup en sproeier erin moet, dus dat moet je ZELF uitzoeken.
Btw, die uitlaat van je is ruk, zo scheef als wat.. Wat gaan we daaraan doen?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 28 gasten
