doet raar als hij weg rijd, alleen als hij koud is.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 sep 2010 10:38
hallo tomos forumers,
Ik zit met een klein probleempje, als mijn tosje koud is start hij goed in schoke. Als ik dan gas geef en hij sprinkt van de schoke af is het net of de beniene op is. Als ik dan ff met de schoke speel gaat hij door naar top, dan het ik er geen last meer van. het is dus alleen als hij koud is. kan het ook zijn dat hij nog wat harder kan met deze setup (als het probleem verholpen is)? Ik denk dat het zoizo iets met lucht te maken heeft.
snorbrommer
snorcilinder +bromkop
14/12 sproeier 56
tekno bullit
bromstand
twv 26-26
top 51 km/h
jada
Berichtdoor jada » 04 sep 2010 11:15
dat is gewoon dat die nog koud is.
even laten draaien op de choke naar beneden met het gas spelen en dan als je hem af voelt slaan gas geven.
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2010 12:41
Klinkt als een verkeerde afstelling van brandstof-lucht verhouding. Blijkbaar als je met de choke speelt gaat het wel goed.
Check je bougiekleur eens als je een langere rit hebt gemaakt. Als deze anders van kleur is dan bruin (koffie-met-melk) dan moet je eens gaan afstellen met de sproeier of checken op valse lucht.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 sep 2010 16:29
de boegie was gewoon mooi bruin, hij was ietje bruiner dan die van mijn maat (hetzelfde stuk gereden). er zit wel een hittegraad 7 in. dat was al toen ik hem tweedehands kocht. 6 is standaard toch? kan het hier nog aan liggen??
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 04 sep 2010 17:44
Ik weet niet of het daaraan ligt maar je kan er beter hittegraad 6 in doen, dat is voor 50cc's.
Wie weet loopt ie dan wel beter
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 05 sep 2010 11:40
ik reed gister avond om 2 uur terug (ongeveer 9 km) en de cilinder werdt niet zo warm. Ik kon hem bijna aanraaken, ik hoevde bijna niet terug te trekken. voorheen kon ik hem niet aanraken omdat dan mijn handen verbranden :oops: . en dat was met een 14/9 sproeier 49 EN hittegraad 7 boeggie?? iemand enig iedee hoe dit kan?. ik ga het zoizo volgend weekeinde ff uittesten met een hittegraad 6 boeggie.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
