Uitlaatbevestiging
24 berichten
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 03 sep 2010 23:34
prima, thanks!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 sep 2010 12:14
heb al eerder bij iemand anders, met het zelfde probleem gezegd: probeer 8.8 en anders 12. nogwat boutjes.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
roelk
Berichtdoor roelk » 04 sep 2010 18:13
Ik heb van die Heele lang moeren van een soort messing kleur die werken ook heel goed en omdat zwak lang zijn kan je er gewoon goed bij
Joren
Berichtdoor Joren » 04 sep 2010 18:47
Ik heb dus vanmiddag even wat inbus boutjes gehaald :)
welke moet je hebben: Imbus M6x20, 8.8. Met evt wat ringetjes als je flens erg dun is..
Werkt echt veeeeeel fijner dan tapeinden, zit muurvast.
24 berichten
