welke cilinder?
20 berichten • Pagina 1 van 1
drestar
Berichtdoor drestar » 02 sep 2010 20:23
ik vraag me af welke cilinder en zuiger dit is, een originele 50cc of een 50 snel?
Uploaded with ImageShack.us
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 02 sep 2010 20:27
originele vlgens mij, want de zuiger heeft 2 sleuven.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 sep 2010 20:30
waarom moet dit in faq? -> verplaatst
drestar
Berichtdoor drestar » 02 sep 2010 20:49
en hoeveel sleuven heeft een 50 snel?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 sep 2010 20:53
Vier
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 02 sep 2010 21:29
die 2 sleuven naast elkaar is dan 1 grote.
drestar
Berichtdoor drestar » 02 sep 2010 22:22
oké, maar ik heb pas ook nog een originele cilinder van tomos in mijn handen gehad en daar zaten helemaal geen sleuven in,zowel als in de zuiger en in de cilinder niet, is dit dan een nieuwer type cilinder?
credenzo
Berichtdoor credenzo » 03 sep 2010 00:45
is orginele deze heb ik ook :wink:
drestar
Berichtdoor drestar » 03 sep 2010 09:29
dan heeft tomos meerdere types originele cilinders, zal wel met het bouwjaar te maken hebben,
roelk
Berichtdoor roelk » 04 sep 2010 18:16
Is inderdaad de orginele cilinder ik heb precies de zelfde
Pascal
Berichtdoor Pascal » 04 sep 2010 18:22
Is origineel. 50snel heeft een andere inlaatpoort.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
drestar
Berichtdoor drestar » 05 sep 2010 18:14
vanaf welk bouwjaar hebben ze bij tomos deze cilinder met de sleuven erin? ik had een originele tomos bromcilinder van 1993 en die was zonder de sleuven,
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2010 12:43
Verwar jij de oude ei-cilinders niet met een nieuwe vierkante membraan typen?
drestar
Berichtdoor drestar » 06 sep 2010 12:59
nee echt niet, ik heb een tomos brommerblok met kontaktpunten waar een membraancilinder op zat zonder de sleuven.deze cilinder heb ik helaas doorverkocht anders kon ik het laten zien.de enigste foto die ik ervan heb is deze,zie foto,
met deze cilinder liep het blok precies 50 en heb nu een blok met elektronische ontsteking en loopt met sleuvencilinder precies 55,
tomos
Berichtdoor tomos » 06 sep 2010 15:22
dichte zuiger is een snor zuiger, brom zuiger heeft sleuven.
ik heb hier ook zo'n cilinder liggen, ging met snor zuiger 47.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
drestar
Berichtdoor drestar » 06 sep 2010 16:51
dan zal dat het wel geweest zijn, iemand had waarschijnlijk een snorcilinder met snorzuiger op zijn tomos brommerblok gedaan,en ik was in de veronderstelling dat het zo hoorde, het blokje heb ik eens gekocht bij de sloop en was mijn eerste 2-speed membraan cilinderblokje, voorheen had ik een 1 speed blok met ei cilinder,dus heb nooit geweten hoe een snor membraan cilinder er uit zag, weet ik dat nu ook weer,
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2010 17:17
Wacht even, heb jij het over de ZUIGER? Waarom sommigen met en anderen zonder inlaatsleuven zijn? Geen wonder dat er een babylonische spraakverwarring ontstaat als jij het in je posts hebt over cylinders.
drestar
Berichtdoor drestar » 06 sep 2010 17:38
even goed lezen..,ik heb het over allebij,de ZUIGER en de cilinder,
Berichtdoor shadowranger » 06 sep 2010 17:42
Nieuwe cilinder (a55) heeft idd geen inlaatsleuven meer, omdat het membraan ook is vervallen. Daarom hoef je ook geen inlaatsleuven meer te hebben anders drukt het mengsel weer de carburateur in met de neerwaartse slag van de zuiger.
drestar
Berichtdoor drestar » 06 sep 2010 20:07
oké bedankt,
