ontsteking en vliegwiel
11 berichten • Pagina 1 van 1
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 29 aug 2010 12:21
Hoi,
Ik heb een blok met oude carters.
ik heb de grondplaat van 4-spoels elektronische ontsteking zo aangepast dat die erop kan met 2 bevestigingspunten.
als ik t vliegwiel eropzet schuurt die echter langs mn ontsteking, en dan vooral langs de lichtspoel.
na het vliegwiel nader bekeken te hebben zie ik wel wat beschadigingen aan de binnenkant (stukjes eruit) en ook t kanaaltje in de binnenste ring (weet niet hoe het heet) is beschadigd.
zou het schuren aan het kapotte vliegwiel liggen of aan de combinatie van oude carters met nieuwe ontsteking?
foto's:
beschadigingen vliegwiel
onderste spoel zie je dat t aanloopt, links aangepaste bevestiging
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 31 aug 2010 17:10
niemand die mij kan helpen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 aug 2010 18:00
dat "kanaaltje"heet de SPIEBAAN.
Ik vrees dat er ergens iets krom is, dat je de boel niet goed gecentreerd hebt geplaatst of dat je het vliegwiel niet goed met de spiebaan over de spie (dat kleine ronde dingetej) hebt geplaatst
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 aug 2010 18:16
Lijkt erop alsof het vliegwiel er niet goed heeft opgezeten, of dat het het verkeerde vliegwiel was oid.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 aug 2010 18:22
verkeerde vliegwiel lijkt me niet, ik heb het zelfde vliegwiel ook met die ontsteking.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 31 aug 2010 19:06
Je zwarte spoel zal sowieso naar boven moeten.
En je hebt ook sowieso een nieuw vliegwiel nodig.
Koop die eerst, en kijk of het geschuur er nog is.
Kijk ook even of je stator misschien vervormd is ?
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 31 aug 2010 19:40
alvast bedankt voor de hulp!
ik ben al bezig met t kopen van een nieuw vliegwiel.
ik heb al testgereden (vandaar dat ie toen ook zo geschuurd is) en hij reed verder goed, trok goed op en door.
dat de zwarte spoel onder staat is dus denk ik niet zo'n probleem?
met nieuwe vliegwiel zal ik even updaten, hopelijk kan ik die deze week nog ophalen.
Hezz
Berichtdoor Hezz » 01 sep 2010 11:06
De zwarte spoel hoort wel boven, anders timed die je ontsteking verkeerd om. Was hier ook een gozer die had z'n tomos zo achteruit laten rijden. :lol:
50cc Bromcilinder & Bromkop
14/12 Carb
TWV 26/26
Ontgrenst luchtfilter
Ontgrenst spruitstuk
Ontsteking: Brom
Technigas Next
Rijdend!
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 01 sep 2010 19:02
That's why. ik zou hem maar gewoon naar boven zetten om verdere mogelijke problemen te verhelpen.
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 06 sep 2010 22:31
Ik heb nog geen vliegwiel kunnen kopen, heeft iemand er nog eentje (dus 4-spoels elektronisch) ? in de buurt van leiden toevallig?
verder heb ik nog even gekeken naar de ontsteking (die volgens bovenstaande posts op zijn kop staat).
het streepje (voor brom of snorstand) staat wel op de goede plek, dus links. kan het zijn dat ik mijn ontsteking dus verkeerd om op de grondplaat heb gezet? hij timed niet verkeerd om, want hij reed gewoon (goed) vooruit.
Groeten Wouter
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 14 sep 2010 12:53
ik heb eindelijk een nieuw vliegwiel weten te kopen (met dank aan remco124:D), hij rijdt weer als een zonnetje:)
mijn ontsteking staat nog steeds op zijn kop, maar hij timed goed en ik kan hem niet omdraaien in verband met zelfgeslepen bevestigingspunten in de grondplaat dus ik laat het er zo maar bij.
topic kan dus op slot;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
