Nut van een 15mm
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 06 sep 2010 22:48
Hallo iedereen,
ik zit er aan te denken een 15mm Carburateur op te doen, en wel een imitatie van het merk dmp (weer niet of dat veel uitmaakt?!?!).
Maar wat is nou het nut er van en heeft het veel zin als je naar mijn setup kijkt (zie onderschrift)
Want een vriend van mij zegt weer juist dat het veel te groot is, en via de mail zegt de bromboer dat een 14/12 zonde van het geld is want je merkt er niet veel van...
Dus what to do??
Alvast bedankt!
Mvg Sveniej01
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 07 sep 2010 07:34
Je iets harder en de top ligt iets hoger.
Bij de 15/15 is het verschil iets groter dan bij de 14/12.
Maar hoe groter de carburateur hoe meer hij verbruikt.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 07 sep 2010 08:53
een 14/12 in combinatie met een brom kop ga je zeker goed merken, vooral in trekkracht. Als je deze spullen aanschaft vergeet dan niet de ontsteking op bromstand te zetten. met die setup kan je de 50 wel halen.
Terug naar “Opvoeren”
