Motor draait maar koppeling slaat niet aan?
29 berichten
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 11 sep 2010 15:45
Hallo allemaal!
Ik heb na dagen sleutelen eindelijk mijn motorblok weer draaiend gekregen. Maar nu wil de koppeling niet aanslaan (ofzo). Hij start gewoon normaal, maar als ik gas geeft klinkt hij net als een schakelbrommer in de vrij. Als ik het achterwiel optil gaat hij een heeeeel klein beetje draaien. Iemand een tip?
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 11 sep 2010 15:47
Trek je carterkap eraf, kijk of je koppeling goed gemonteerd zit/of je vertanding nog in orde is.
check het eerst gewoon even..
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 11 sep 2010 15:55
al gedn ziet dr gewoon goed uit... maar mischien niet genoeg olie?
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 11 sep 2010 15:56
Kan je het huis wel draaien? En de koppeling zelf?
En je olie, er moet gewoon 225ML in, niet meer niet minder.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 11 sep 2010 16:06
alles draait gewoon, ook met kappen..
hij maakt ontzettend veel touren maar pakt op de een of de andere manier niet aan??
er zit iets minder olie in, kan dit het probleem zijn?
gr.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 20:21
Zit je vertanding wel goed op elkaar? Draai als je blok open is aan je wiel en kijk op je koppeling draait.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 12 sep 2010 10:45
Ik gok op het hart van je voortandwiel. Deze is waarschijnlijk zover uitgesleten dat je tandwiel nu als het ware 'los' op de as hangt.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 13 sep 2010 15:29
dat is het niet! bedankt voor de tip! Zou het kunnen dat de koppelings veren te kort zijn? ik heb ze beide 1 cm ingekort... Wat is de eerste versnelling? De voorste segmenten?? of de achterste?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 sep 2010 15:38
de eerste versnelling zijn de voorste segmenten en dat maakt hellemaal niks uit dat je ze hebt ingekort ik heb 2cm er van bijde af zijn je segmenten nog geod en achter je koppeling zit een metale ding die loopt van achter naar voor als die los hangt komt het daardoor dus kijk daar nog ff naar
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 14 sep 2010 12:27
welk metalen ding? dat ringetje? of bedoel je die seegering? die segering kan bij mij ronddraaien. is dat erg?
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 14 sep 2010 22:46
iemand een idee? maakt het uit dat die seegering kan draaien? wil graag weer rijden sorry voor ongeduld ;)
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 15 sep 2010 08:16
ik dacht dat die bij mij ook gewoon kon ronddraaien, ben niet 100% zeker. zolang die ervoor zorgt dat je koppelingsegmenten op hun plaats blijven zit het goed neem ik aan.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 sep 2010 09:24
okee dan is dat het niet. klopt het dat mijn eerste vernsnellings veer veeeel strakker is dan de 2e?
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 15 sep 2010 13:55
je midden-as kan ook versleten zijn, had een vriend van mij ook.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 sep 2010 16:06
hoe kan ik zien of die versleten is? Ik ga zometeen even de koppelings veer van de eerste vernsnelling eruit halen, en dan starten. Want ik denk dat die veer te strak is.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 sep 2010 21:26
okee t moet niet gekker worden: heb de veer dr uit gehaald, mn brommer zo neer gezet dat het achterwiel van de grond is. Wat blijkt: hij rijd nu achteruit :| toen gaf ik wat meer gas en sloeg ineens mn kickstart vet hard terug... Dus nu is mijn hele voetsteun krom -.-" Iemand een idee hoe dit kan?
Joren
Berichtdoor Joren » 15 sep 2010 21:48
Dan heb je je ontsteking verkeerd om erin gezet :')
Er is al eens eerder iemand geweest die dat had XD
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 sep 2010 21:50
Whaha xD maar ik heb de grondplaat van de ontsteking dr niet af gehad. wel het vliegwiel (A)
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 15 sep 2010 21:55
Zwarte spoel boven.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 sep 2010 22:07
ja dat zeg ik dus dat heb ik dr niet afgehad ;) maar wel mijn vliegwiel zou het daardoor kunnen komen? Maar als ik mijn kickstart intrap gaat hij wel de goeie kant uitdraaien. Ik begin het wel een beetje zat te worden met dit blok -.-" er is altijd wel iets mis met dat onding....
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 28 gasten
