luchtinlaat
11 berichten • Pagina 1 van 1
granturismo
Berichtdoor granturismo » 11 sep 2010 00:03
Im een nieuw lid uit Zweden (met behulp van Google Translate). Ik heb een Tomos Flexer 2006, die beperkt is 25km.
Ik heb een vraag over de lucht ... Hebben jullie dit te verwijderen snorkelen, het afgesneden, of houden?
Ik heb gelopen zonder, maar dan word ik een beetje olie in de airbox ... Niet veel, maar nog steeds een beetje.
Bedankt
EDIT:: I posted a reply in english... seems google translate wasn't all that it's supposed to be :D
Laatst gewijzigd door granturismo op 11 sep 2010 00:53, 1 keer totaal gewijzigd.
jada
Berichtdoor jada » 11 sep 2010 00:24
het verhaal is moeilijk te ontcijferen :P
Engels..?
granturismo
Berichtdoor granturismo » 11 sep 2010 00:51
Haha, I thought google should do a good job?
Ok,, here goes in english.
So, I have a flexer 2006 wich is the 25km/h limited version. I've upgraded to a 14/12 carb, and removed the part that is in the picture... Now I get some oil in my airbox (not much). So question is. Is it nothing to worry about, or should I put it back as is? Or cut the tube off and only use the "disc", to prevent oil-mixture from entering the airbox...
How have you guys done ?
Thanks
Current setup:
A52 block, A35 engine.
Limited 25kmh cylinder + head.
Carb 14/12
Exhaust, a better one, but no "Biturbo"
0,5mm cylinder head gasket (intead of 1.0mm)
Main Jet 54.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 11 sep 2010 09:49
It's nothing to worry about.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 11 sep 2010 15:46
That's completely normal, nothing to worry about :mrgreen:
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 17:16
Thats normal everyone has it.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 11 sep 2010 17:27
it is normal that some mixture returns to the airbox.but did you change the main jet after you removed that platic hose from the airbox?.it is normal that you go 2 sizes up after removing.
granturismo
Berichtdoor granturismo » 11 sep 2010 18:59
Yes, I've upped my main jet. Original with 14/12 carb was 53. I went to 55 first, but then I had problems with it almost dying on throttle... so back to 54 was ok :)
granturismo
Berichtdoor granturismo » 11 sep 2010 19:00
Ok great :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2010 19:16
It's not normal. That hose almost doesn't help at all. When upgrading to a performance airbox you have to upgrade the main jet, even then, that's not always the case.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
granturismo
Berichtdoor granturismo » 11 sep 2010 21:49
Didn't know there was a performance airbox? Tried "open-air", but sounded too loud. I want a silent bike. So the hose and "disc" is removed. I will maybe cut the 12mm intake pipe (wich goes into the frame), and place a 20-24mm hose instead.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
