slecht starten na regen
hiwema
Berichtdoor hiwema » 14 sep 2010 20:59
Na die heftige regenbuien van 2 weken geleden,mijn tomossie staat buiten, startte mijn youngster bijna niet meer.
ja, na 8 keer kicken,of 12 keer
Normaal deed hij het na 1 ot 2 keer.
ik heb hem in de schuur gezet, normaal moet hij buiten blijven, en bougiedop op de ingekorte bougiedraad gedraaid.
aan/uit schakelaar op het handvat doorgemeten, en gaskabel gesmeerd.
Startte de volgende morgen in 1 keer.
vervolgens na rit, en koud laten worden,,,startte weer in 1 of 2 keer. :)
nu weer in de regen buiten, de hele dag laten staan, de hele dag regen,, starten pas na 8 keer of zoiets.
Als hij dan loopt, kan ik wel de bougiekabel aanraken zonder een optater te krijgen, dus lijkt mij de kabel niet poreus
Waar kan ik die natte start :( , mee verbeteren?
Tomos Youngster 2005
15mm carb. 52 sproeier
ontsteking op brom
ontgrenst inlaatspruitstuk
snelle stand. uitlaat zwart, met binnendemper
vtw / atw 26/28
Puch HD cilinderkop net Puch koppakking.
trekt lekker op, rijdt >40 km/uur
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 14 sep 2010 21:28
Sowieso als je tomos wat lang in de kou/regen heeft gestaan wil die minder snel starten.
maar 8 tot 12 keer is wel wat extreem denk ik, alles is afgeschermd onder je kappen neem ik aan ?
Berichtdoor tomostefan » 14 sep 2010 21:36
Misschien je luchtfilter vol water?
pim961
Berichtdoor pim961 » 14 sep 2010 21:45
mischien vocht tussen de stekkers ?
Berichtdoor tomostefan » 14 sep 2010 22:07
Natuurlijk niet, dan brand het hele zooitje door.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 sep 2010 09:27
om te beginnen zou je ALLE kabels en connectors in kunnen spuiten met een vochtverdrijver.
Ook zou je kunnen overwegen om je tomos 's nachts onder een stuk plastic te plaatsen
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jada
Berichtdoor jada » 15 sep 2010 09:30
Misschien heeft onze vriend een powerfilter..?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 sep 2010 13:02
"ingekorte bougiedraad" heb je de bougiekabel afknipt?
Verder hoeft een slechte bougiekabel geen schok te geven als deze slecht is.
Haal gewoon een nieuw kabeltje + een waterdichte siliconen bougiedop (die zijn meestal rood) en een nieuwe bougie.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
