Motor draait maar koppeling slaat niet aan?
29 berichten
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 15 sep 2010 23:20
heb je je rechtercarter er ook afgehaald? dan kun zie je je middenas zitten. als je het ene stuk kunt vasthouden terwijl je het andere kan draaien is ie waarschijnlijk versleten. ik weet echter niet precies hoe het zit, misschien kan iemand dit aanvullen?
Berichtdoor shadowranger » 16 sep 2010 10:05
Nee, leg eens beter uit wat je bedoelt. Je kan zowiezo op de middenas een tandwiel wel de ene kant, maar niet de andere kant op draaien. Dit komt door de rollen achterop het 1e versnellingstandwiel. Icm het vraagtekenveertje zorgt deze koppeling ervoor dat het verschakelen tussen 1 en 2 soepel verloopt en dat ie ook normaal wil wegtrekken.
@ Jessejames008: Check eens of je je vliegwiel goed over de spie hebt gezet. Heel vaak wordt dit niet goed gedaan. Je zegt dat je aan de ontsteking zelf niets hebt veranderd. Dan kan alleen een verkeerd geplaatst vliegwiel de oorzaak zijn. Of de vorige eigenaar heeft ermee lopen klooien.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 17 sep 2010 14:10
mijn vliegwiel had een paar "zijwegen in die gleuf" ;) dus die heb ik dicht gelast, en netjes bijgefijld. Zou het kunnen dat het het vraagteken veertje is? Dat die verkeerd om zit?
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2010 19:50
Zou goed kunnen, deze hoort (als je het middendeel eruit hebt en je op de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel kijkt) tegen de klok in gemonteerd moeten zitten. Daarbij moet het vraagtekenveertje op 90 graden links ingestoken zijn tov de pal op de rollenkooi. Je kan dit kontroleren op werking: Als je tandwielenset 1 kant op blokkeert en de andere kant niet dan zou ie goed moeten zitten.
Of de kooi zelf is gebroken, dat komt ook wel eens voor.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 sep 2010 22:37
ik heb dit probleem ook wel eens gehad dat hij de koppeling niet pakte. bij mij kwam het wel door de segering. die had ik er helemaal niet op :lol: en mijn segering zit trouwens muurvast. misschien gewoon even een nieuwe halen?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 25 sep 2010 14:21
Als je je vliegwiel er niet goed terug op zet (verneukte spie/spiebaan) dan kan je inderdaad ook dat soort ongein krijgen.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 sep 2010 14:08
Ik had er eens een verkeert vliegwiel op,
Toen ik hem starte klapte de krukas anders om. (dus hij draaide de verkeerde kant om)
Dus ik ging niet vooruit.
Weer terug van weg geweest
jorantomosa3
Berichtdoor jorantomosa3 » 13 feb 2016 15:21
is dit al opgelost?? ik heb namelijk het zelfde probleem dat het lijkt dat hij als een schakelbrommer in zijn vrij staat. gas loslaten en opnieuw proberen en dan lukt het als je geluk hebt :shock:
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2016 12:08
Voortaan laatste post datum in de gaten houden. Btw, je hebt al een eigen topic hierover. Graag centraal houden a.u.b.
Close
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
