Even voorstellen
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 16 mei 2010 17:18
Ik weet niet of het op dit forum ook de bedoeling is om je eerst voor te stellen.
Ik ben Snarfvz 32 jaar woonachtig in Apeldoorn, ben sinds 15 mei de trotse eigenaar van een Tomos Youngst"r van 2005.
De reden voor het aanmelden op dit forum is om dat ik wat dingen wil weten van de Tomos Young'ster, namelijk:
of het mogelijk is om knipperlichten aan te brengen, want de bedieningsknoppen zitten er wel, zit de bekabeling er dan ook al?
alvast bedankt
met vriendelijke groet
Snarfvz
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 21 sep 2010 11:57
Eerst even iets offtopic: ik kan geen topic's maken, waar ligt dat aan?
Nu ontopic: ik heb een Youngst'r uit 2005, met een A5 blok, nu wil ik een andere uitlaat eronder zetten, zat op marktplaats een gelijksoortige uitlaat als ik er nu onder heb zitten, maar dan van een Revival brom. past deze onder mijn youngst'r?
En waarom vind ik weinig info over youngst'r op het forum?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 21 sep 2010 12:51
Hoi, je kunt pas topics aanmaken als je geen pindabrein meer bent.
Je kunt wel gewoon posten in het beginnersgedeelte.
Wat je verdere vragen betreft: weet ik zo geen antwoord op.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2010 13:23
Qua techniek is de Youngst'R gelijk aan welke andere Tomos ook. Daarom hebben we hier op het forum ook niet zo uitgebreidt naar alle modellen. Daarnaast zijn er weinig forummers die zo'n Youngst'R hebben.
Vwb je vraag over de uitlaat. Kijk welk type blok je hebt (sticker op het frame bij motorblok) en je weet ook welke uitlaat el en niet past. Hou er rekening mee dat de uitlaatpoort van een A55 cilinder in een andere hoek staat dan de A35 of A5 cilinder.
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 21 sep 2010 13:37
Mijn Youngster heeft een A5 blok
Het A5 en A35 maken gebruik van de zelfde uitlaat aansluiting?
Hoeveel berichten moeten er gepost worden tot ik geen pindabrein meer heb?
Berichtdoor Timo » 21 sep 2010 14:11
20. tot die tijd kun je gewoon je vragen in het beginners gedeelte posten.
snarfvz
Berichtdoor snarfvz » 21 sep 2010 16:51
Ik zit pas op 7 berichten
Ik zat zojuist even op marktplaats te kijken, en daar stond een advertentie
Youngst'r uitlaten
De adverteerder schrijft dat dit een brom uitlaat is, maar volgens mij heb ik dezelfde uitlaat, (het gaat dan om de rechter uitlaat) die bocht heb ik er ook in zitten, of is dat hetzelfde als bij een snor versie, maar dan dikker/ grotere diameter
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
