welke maat sproeier?
26 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2010 20:15
ik heb nog even je hele topic doorgelezen (en die andere), en tot de conclusie gekomen dat er ergens iets niet klopt. en airsal set met homoet en 15mm carb moet zeker 80 kunnen (met 26-22) en het geluid valt dan ook nog mee (vind ik). nu heb je misschien die homoet niet meer, maar dan nog, er klopt gewoon iets niet waardoor hij veel te zacht loopt. heb je de onsteking wel vervroegd, of anders ver genoeg? welke bougie heb je er in? misschien stom, maar gaat de carb wel helemaal open? heb je in de uitlaat wel demperwol gedaan tegen het geluid? juiste pakkingen gemonteerd zodat o.d.p. en squish klopt? dit heeft allemaal weinig invloed op de mengselverhouding, maar moeten wel kloppen om het mooi te laten lopen. ik rij zelf met zo goed als dezelfde setup (airsal+homoet+15mm) met sproeier 60 en hij trekt goed en loopt goed hard, bougie kleur klopt enz... nou is niet elke tomos hetzelfde maar ik weet ondertussen dat als alles klopt het gewoon hard loopt en ook blijft lopen. misschien moet je gewoon voor jezelf alles nakijken wat met de ontbranding te maken heeft en hierdoor het verzwakkende elemant vervangen. met logisch nadenken kom je best ver, vooral met tomosjes omdat ze zo weinig onderdelen hebben:p
ik heb 2 motorblokken van tomos. één met kontaktpunten en de ander elektronische ontsteking en allebij de blokken met 60cc airsal lopen niet harder dan 65km met homoet, het blok met elektronische ontsteking heb ik pas en zit er nu onder, origineel met originele uitlaat liep dat blok al 55km, dus daarna nieuwe 60cc airsal erop,nieuwe 15mm carb erop waar de gasschuif helemaal van opengaat en opgeboord spruitstuk erop met nieuwe homoet uitlaat erop,en maar 10km harder, maar wel sneller op toeren al trok het van geen meter op met homoet uitlaat
Danny E
Berichtdoor Danny E » 20 sep 2010 20:27
het kan er wel opzitten maar wordt ook alles afsteld? ontsteking e.d.
drestar
Berichtdoor drestar » 20 sep 2010 21:24
moet je de ontsteking nog apart afstellen voor een 60cc?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 21 sep 2010 16:24
een homoet maakt in verhouwding met die bullet en techno cc weinig geluid hoor! ik had ok een homeot en dat viel mee. een terugloper maakt ook veel herrie! als je er een powerfilter onder hebt ! ik denk dat je gewoon een normaal filter erop moet doen! dat scheelt ook veel.
drestar
Berichtdoor drestar » 21 sep 2010 17:38
dus geen ontsteking speciaal afstellen voor 60cc? ik heb nu een giannelli terugloper en hoop dat die weinig geluid gaat maken,gisteren zag en hoorde ik nog een scooter rijden met een vette terugloper en dat zoemde lekker zachtjes vooruit
Danny E
Berichtdoor Danny E » 21 sep 2010 18:13
ontsteking afstellen moet je een paar keer doen voor je hem optimaal hebt. je kunt met tomos onsteking niet makkelijk zeggen of hij precies goed staat of niet, hangt ook van setup af. je moet hem gewoon een paar keer verzetten en dan kijken of hij beter gaat lopen of niet. je krijgt er vanzelf gevoel voor wanneer hij later of eerder moet staan. als je gas dicht draait en hij knalt/knetterd nog na dan staat hij vaak te laat en kun je er nog wat extra vermogen uit halen door hem eerder te zetten. ook als hij dus inhoud op top of stotterd moet hij vaak net iets vroeger staan om hem door te laten lopen. als hij te vroeg staat wil hij uiteraard ook niet goed lopen. ik moet hem zelf als ik de airsal erop zet een behoorlijk stuk vroeger zetten dan met standaard cilinder met verder dezelfde setup, en ook een warmere bougie monteren. dus het kan zeker wel zo zijn dat je hem opnieuw af moet stellen
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
