kickstarter pakt slecht
Nicky
Berichtdoor Nicky » 26 aug 2010 23:06
Heb Tomos A 35 snor van voor 1995 (met eicylinder). Inmiddels het eea vervangen:
Nieuwe cylinder + kop + zuiger+ spruitstuk + menbraam+ oliekeerring bij krukas kant koppeling + contactpunten. Probleem is dat krukas na een tijdje (dus niet direct na het in elkaar zetten) niet meer goed oppakt. Je moet als het ware even de "tegenstand" opzoeken en dan is het starten en lopen.
enige idee wat dit is?
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2010 10:12
Gebroken of verbogen kickstartremveer. Deze zit in de uitsparing van het carter in de versnellingsbak en zorgt ervoor dat als je kickt de motor aangetrapt kan worden. Als deze niet goed zit of verbogen of gebroken is krijg je bovenstaande klachten.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 28 aug 2010 20:44
He dank je wel. Ga binnenkort eens kijken.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 25 sep 2010 22:47
Bij openmaken van de carterdeksel viel zowel het vraagtekenveertje eruit als wel de startremveer. kapot dus. Inmiddels beide vervangen met behulp van de faq en andere topics. Nu maar hopen dat alles goed zit. Enig idee hoe dat kan dat die dingen kapot gaan?
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2010 00:34
Slechte montage komt vaak voor, vraagtekenveertje = slijtage.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
