van 2 speed naar 1 speed
14 berichten • Pagina 1 van 1
kobussie
Berichtdoor kobussie » 26 sep 2010 17:53
Mijn koppeling en versnellingen zijn beetje gaar. Heb geen zin om dat te repareren.
Heb nog een 1 speed koppelingshuis en koppelingsplaatje liggen.
Heb in het verleden 70cc met 1 speed gehad, was geweldig maar de druk werd te hoog en de olie bouten vlogen er op een gegeven moment uit. Eerste meters traag maar daarna als een speer.
Maar wil met deze op een std tomosje doen, kwestie van huis overzetten, hoef niks aan te passen
Maar voor dat ik het doe wat zijn eigenlijk de voordelen en wat zijn de nadelen als ik hem op een std tomos zet. Denkend aan optrekken etc.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 sep 2010 21:13
Nou, het optrekken dus.
Verder zijn er alleen maar voordelen. Geen kut vraagtekenveertje, of extra versleten segmenten, geen ratel meer.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 26 sep 2010 21:32
Ik denk niet dat je zit zomaar gaat lukken.
Daarvoor moet je je blok splitten want daarin zit een soort van tandwiel.
Bij een 1 speed is deze kleiner dan een 2 speed (of andersom).
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor tomostefan » 26 sep 2010 21:35
Het zal echt niet goed zijn, anders had iedereen het al gehad.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 sep 2010 21:40
Je kan van een 1 speed blok een 2 speed blok maken, dus ook andersom.
30 jaar geleden waren ze allemaal 1 speed.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 26 sep 2010 22:16
Misschien omdat 2 speed beter is als 1 speed, hebben ze 1 speed veranderd in 2 speed?
Denk ik.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 sep 2010 22:22
Als tomos nog 1 speed was, ree iedereen op puch.
Dit omdat daar meer onderdelen van zijn.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor tomostefan » 26 sep 2010 22:31
Ik denk dat het alleen maar slechter wordt.
Als het beter wordt had het hele forum het al gehad ;)
kobussie
Berichtdoor kobussie » 26 sep 2010 23:28
En waarom is deze dan kleiner of groter?
hmm ik heb het al eerder gedaan, toen had ik alleen dat huis vervangen.
Het enige nadeel wat ik kan verzinnen is dat wanneer je kickstart afbreekt ofzo :D dat je je brommer niet meer kan aanrennen of aanduwen.
Berichtdoor shadowranger » 27 sep 2010 01:22
1-speed heeft ook een vraagtekenveertje, koppelingsegmenten slijten alleen als je met te weinig olie rondrijdt, en de ratel zit altijd in de 1e versnellingskoppeling.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 sep 2010 02:10
Oke, mijn fout. Maar geef toe dat er met 2 speed meer problemen zijn dan 1 speed.
Het optrekken zal slechter gaan idd, dat gaat nu als slecht in zn 2 bij lage snelheid.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 27 sep 2010 08:50
Kijk hier anders even: viewtopic.php?f=52&t=13071&start=0&hili ... ar+2+speed
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
kobussie
Berichtdoor kobussie » 27 sep 2010 12:53
Ok, ik zie je wat je bedoeld, maar ik heb eerder een 1 speed koppeling erop gezet, en daarbij de vertanding van de 2 speed laten zitten, dat werkt gewoon goed
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 01 okt 2010 22:32
dat gaat toch nooit goed rijden ?
de hele tandwiel verhouding is anders.
en je moet idd je hele blok uit elkaar halen want zoals idd al is gezegt zit er midden in het blok een tandwiel wat groter en kleiner is.
de kickstart as is wel het zelfde, en 2 speed trekt in het begin sneller weg dan 1 speed maar toerenverloop van 1 speed is beter omdat je niet die dip hebt tussen de 1e en 2e versnelling van een 2 speed.
maar 1 speed is de moeite niet waard om het te monteren zou lkkr 2 speefd houden :)
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Langhynder97 en 6 gasten
