Naar 2e versneling langzaam.
BaskéT
Berichtdoor BaskéT » 27 sep 2010 20:34
Ik heb een tomos quadro(snor).
achtertantwiel van 32 naar 24 voor tantwiel *standaard.
Bullet uitlaat.
een .54 sproeier, maar bougie spier wit!!(wel 1 uurtje uitgestaan)
Dus denk dat er zowie zow een grotere sproeier in moet.
Denk zelf 58 of 60???
Verder alles *standaard.
Reed altijd lekker 40/45 km.
Alleen hij gaat heel moeizaam naar z'n 2e versneling.
Hij maakt dan een paar keer een krijzend geluid en net als of ie een beetje afremt.
En naar 20/30 meter pakt hij hem pas in zen 2.
Als het hem dan eindelijk is gelukt dan rijd ie nog maar met moeite 35 km.
Denk zelf met powerfilter en een grotere sproeier + tantwiel verhouding 26/26 wel moet verholpen zijn, of zit ik hellemaal mis??? en dan trekt ie ook snel op of niet???
Of zou er een heel nieuw blok in moeten???
Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
Gr. BaskéT
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 27 sep 2010 20:36
Waarschijnlijk als je de goede sproeier hebt gevonden, is dat hele probleem opgelost :).
Dat vinden van precies de goede sproeier is wat minder, maar dan heb je ook wat.
Succes :).
BaskéT
Berichtdoor BaskéT » 27 sep 2010 20:41
Succes :).
Oké welke sproeier denk je dan??
En powerfilter heeft dat dan wel nut??
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 27 sep 2010 20:51
Een powerfilter ga je zeker merken, heb zelf ook een Tos met bullet en powerfilter, rijd erg goed.
Ik zou beginnen met 3 maatjes omhoog, misschien wel meer.
En nog steeds, het is kut om de goede sproeier te vinden.
Powerfilter maakt ook mooi geluid trouwens.
(Mijn mening.)
BaskéT
Berichtdoor BaskéT » 27 sep 2010 21:01
Oké danku.
welke tandwielverhouding heb jij dan??
Dus denk 58, 60 of 62. die dingen zijn niet zow duur dus dat komt wel goed.
Gr. BaskéT
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 27 sep 2010 21:07
33-26 als ik het goed heb, Trekt als de nete :).
En rijd 40 ongeveer, dus een goede snelheid vind ik zelf.
BaskéT
Berichtdoor BaskéT » 27 sep 2010 21:13
Oké mooizow.
Denk dat ik dat maar eens gaa proberen.
Dank je wel.
Nog meer sugesties altijd welkom!
BaskéT
Berichtdoor BaskéT » 03 okt 2010 22:11
Opgelost
Geen power filter erin maar zon gaasje er voor werkt bijna het zelfde alleen is goeie koper.
En met sproeier 54 komt ie een heel eind gaa toch nog even 56 proberen om te zien wat ie dan doet.
Hij loopt nou 45 nog niet zow goed als vroeger maar dat komt wel.
Danku.
Gr.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
