Onregelmatige vonk
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 30 sep 2010 21:36
heey iedereen,
ik heb een probleempje met mijn tomos. Ik heb een 2e hands ontsteking gekocht omdat mn eige
verloren was. Ik alles erop gezet... wil die af en toe vonken, wel echt een mooie blauwe vonk, ongeveer
1x van de 15x kicken geeft die een vonk. Ik heb mn bobine vastgeschroefd op mn blok en geprobeerd
gewoon los op mn blok leggen. In allebei de situaties hou ik toch een onregelmatige vonk. Als ik mn bougiedop
van mn kabel afhoud en ik :P voel :P aan de kabel terwijl ik kick krijg ik wel een goeie opdonder.
Het bougiedopje & bougie zijn net nieuw dus ik ga ervan uit dat die goed zijn.
Hoort er een vonk te ontstaan als ik de bougiekabel (zonder dopje) bij mn blok houd?
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2010 22:43
Wil je graag op de IC terecht komen? Nooit je vingers in de bougiedop steken en kicken. De spanning opgewekt zijn vele malen hoger (>1000V).
Vwb je vraag, heb je de bougiekabel goed aangedraait in bobine en bougiedop? Maakt de bobine goed massa met het blok/frame? Maak het carterdeksel eens goed schoon zodat er goed contact gemaakt kan worden. Ik heb dit altijd als ik de punten heb bijgesteld dat er geen massa is. Eventueel een extra massa draadje aanleggen tussen bobine en motorblok
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 01 okt 2010 09:58
haha ja dat is waar maar je ben wel gelijk wakker :P
maare dat draadje wat uit de bobine komt is aarde neem ik aan...
die zit op die ophanging van de bobine.. ik heb die al goed opgeschuurd dat die goed
contact maakt. ook ef de kickkap opschuren waar die ophanging bevistigd zit?
Ik krijg trouwens wel een blauwe vonk uit mn bougiekabel zonder dop
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2010 10:21
Zit de bougiedop wel goed op de kabel dan? Als er wel een vonk uit de kabel komt zonder?
VanNelleShag
Berichtdoor VanNelleShag » 06 okt 2010 16:09
mn bougiedop zit goed op de kabel.. hij krijgt heel af en toe een mooie vonk door de bougie heen.
door mn bougiekabel zelf komt er wel een contstante vonk.
Ik heb ook al een andere bougiedop + bougie geprobeert (van mn eige tomos) en daar doet
die het ook niet mee...... er zit een nieuwe bougiekabel op... deze toch maar een keer vervangen?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
