Tomos start probleem.
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 02 okt 2010 14:20
Laatst was ik aan het rijden met mijn tomos en hield hij er zomaar mee op.
Hij wil niet meer vooruit en achteruit want dan blijft het wiel vastzitten en schuift het wil over de grond.
Toen heb ik gekeken of de cilinder misschien vast was gelopen maar dat was niet zo. het vliegwiel zat wel vast.
Toen ik die heb losgemaakt reed hij weer vooruit. Ik probeer hem weer te kicken en de kickstarter wilde weer niet naar
beneden. en het wiel slipte weer.
Weet iemand wat het kan zijn?
Gr. AJ438
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 02 okt 2010 15:28
dus als je het vliegwiel eraf haald gaat de zuiger wel op en neer?
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 okt 2010 16:30
vreemd kijk eens of je vliegwiel ergens tegenaan komt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 03 okt 2010 12:10
nee, kijk als ik het vliegwiel wil draaien zit hij vast maar als ik hem dan ff goed door draai (met veel kracht) dan draait hij weer en gaat de zuiger ook weer op en neer.maar als ik hem dan probeer te kicken slaat hij weer vast.
o ja trouwens mn setup is:
70cc dmp
70cc hd kop.
gewoone uitlaat denk ik (kijk mijn andere vraag daar staat een foto)
twv 24
twa 33
carb. 15/15
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2010 12:29
Kijk eens of in de versnellingsbak eea kapot is of niet meer op zijn plek zit waar het hoort te zitten. Met name de kickstartremveer (achter het kettingwiel in de bak).
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
