Compressie Power probleem
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 04 okt 2010 17:33
Ok dit is de situatie:
De brommer eens even een grote beurt gegeven, de brommer is compleet gestript geweest en hij zit nu weer inelkaar.
Nu rijdt hij weer aardig hard (ca. 60km/h), maar hij heeft niet die bruute power (65 - 70) die hij voor de tijd had net of de compressie niet goed is. Nu is mijn vraag waar zou dit aan liggen heeft iemand sugesties van welke dingen ik eerst zou moeten checken en waar het bijvoorbeeld niet aan kan liggen?
Ik denk dat de bougie niet meer helemaal goed is. Zou het hier aan kunnen liggen?
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 okt 2010 18:19
Als jij denkt dat het aan de bougie ligt moet je een nieuwe proberen.
Heb je wel nieuwe pakkingen gebruikt?
En heb je ook iets met je ontsteking gedaan?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 04 okt 2010 18:21
ja ik weet niet maar is het normaal dat een bougi voor power kan zorgen??
Tomos Revival
Homoet zit eronder
jada
Berichtdoor jada » 04 okt 2010 19:41
kan wel als je helemaal de verkeerde hittegraad hebt.
check even op valse lucht en draai evt. je cilinderkop nog wat strakker aan.
en pakkingen checken.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 05 okt 2010 08:04
zal ik eens doen, hij start ook wat moeizaam normaal was het 2x kicken en hij liep nu kick ik op zijn minst 5x
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
