tomos rijdt vanzelf.
jochie
Berichtdoor jochie » 02 okt 2010 11:34
heey forummers,
ik heb een tijdje terug mijn blok verwisseld met een blok dat ik had gevonden, ziet er vanbinnen nog helemaal top uit enzo, maar als ik nou m'n brommer start rijdt deze vanzelf en ik heb helemaal geen invloed met de gashandle. en die carburateur schroef is er niet ingedraaid. weet iemand wat het kan zijn? te grote sproeier? foute afstelling ontsteking? alvast bedankt!
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 02 okt 2010 11:48
klinkt als valse lucht draai alles nog n x na :mrgreen:
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Ricker
Berichtdoor Ricker » 02 okt 2010 12:44
Zit je gasschuif vast? Probeer wat aan het begin van je kabel (wat uit je carb komt) te draaien, dit was bij mij ook zo, zat gewoon vast. Beetje siliconen of WD40 ertussen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
TFbitch
Berichtdoor TFbitch » 04 okt 2010 16:36
ik had dit inderdaad ook, bij mij was het zo dat m'n choke plaatje verticaal gezien helemaal scheef stond om een een of andere rede.. toen heb ik m'n gasschuif opnieuw erin gedaan en toen stond m'n choke plaatje weer goed..
tomos
Berichtdoor tomos » 04 okt 2010 16:41
valse lucht.......
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 04 okt 2010 21:41
Waaruit concludeer jij valse lucht? De brommer heeft een te hoog stationair toerental. Meestal komt dit door de stationairschroef. TS geeft aan dat dit niet het geval is, dan zou het dus kunnen dat de gaskabel te strak staat waardoor de gasschuif een klein beetje open staat.
Mocht ook dat niet het geval zijn dan zou je eens naar de afstelling moeten kijken. Is ook die in orde dan moet je het probleem ergens bij de koppeling kunnen vinden (bijvoorbeeld een koppelingsveer die niet strak genoeg is)
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2010 22:21
Draai de stelnippel bij het handvat maar eens verder terug en doe dat ook bij je carburateur (bij het bochtje). Stationair stel je af met de schroef (alleen bij Dellortho). De vrije slag met de kabelnippels.
jochie
Berichtdoor jochie » 05 okt 2010 13:58
zou misschien aan m'n gasschuif kunnen liggen, maar de gaskabellengte lijkt me sterk want ik kan hem wel van de choke afhalen met de gashandle. de schroef bij de carburateur indraaien heb ik ook al geprobeerd. m'n setup is by the way:
std. 50cc + bromkop
std. snel uitlaat
ontsteking op hoogste (brom) streepje
14/12 carb.
26/31 tandwielverhouding (voor/achter)
Gebruikers op dit forum: macksly en 1 gast
