Achterbrug vervangen
Nicky
Berichtdoor Nicky » 04 okt 2010 20:26
Heb Tomos A 35 snor van voor 1995 (met eicylinder). Inmiddels het eea vervangen:
Nieuwe cylinder + kop + zuiger+ spruitstuk + menbraam+ oliekeerring bij krukas kant koppeling + contactpunten, ketting, achtertandwiel, bougeikabel, bougiekop, koppelingssegmenten, vraagtekenveertje, oliekeerring VTW en nog wat ander kleinspul.
Vraag:
Hoeveel speling mag er op je achterbrug zitten? Staat er ergens op dit forum een werkbeschrijving hoe ik die speling kan oplossen. ik kan het zo niet vinden in ieder geval.
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2010 22:16
Move naar Beginners. Dit hoeft niet in Exploded Views te staan.
Vwb je vraag over speling op de achterbrug. Die moet natuurlijk zo min mogelijk zijn. Helaas is dit niet af te stellen, maar door het vervangen van de bussen in het frame wel te verhelpen. Misschien in het FAQ gedeelte dat je wat helpt.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 04 okt 2010 23:04
Sorry maar hoe zet ik dit bij beginners? Ben tenslotte een beginner........
En ik heb echt wel bij FAQ gezocht maar zie geen beschrijving voor het vervangen van de bussen. Of is het gewoon moeren losdraaien en spreekt het voorzich?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 04 okt 2010 23:08
shadowranger heeft het naar beginners gezet, kunnen alleen de mods hier.
en het spreek voor zich, maar dan zonder de moeren :P
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Helios
Berichtdoor Helios » 05 okt 2010 19:42
Vraag:
Om die fijne speling op te lossen zou je een nieuwe achterbrug en nieuwe bussen kunnen kopen.
Je kunt ook de achterbrug eruit halen, je boutgaten in je achterbrug helemaal dichtlassen en nieuwe gaten boren. Maar dat is meestal iets voor gevorderden.
- Two Wheels Better -
Berichtdoor Mr. Horsepower » 05 okt 2010 20:27
Om de speling eruit te krijgen is alleen een nieuw setje bussen genoeg.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 okt 2010 20:29
Dat is onzin.
Ik had veel speling en met nieuwe bussen was alle speling er uit. Met een achterbrug van '93.
Moeren er af. Achterbrug er af. En bussen er uit tikken. Nieuwen er in en alles er weer op en aan.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
