snor wordt erg snel te warm
jeka
Berichtdoor jeka » 04 okt 2010 16:12
Hallo mensen!
Ik heb net even met tandwielverhouding zitten klote bij mij tomosje.
Er zit nu 26 26 op. Na een rondje van 2minuten rijden kom ik weer terug en zie dat er een beetje witte rook uit de cilinder/uitlaat komt, daar bij het aansluitingsstuk. Ik testen mijn uitlaat heet was en jaahoor niet aan te raken:S
Ik had dit eerder nooit opgemerkt wat zou dit kunnen zijn?
Het is trouwens oud type met eicilinder.
alvast bedankt!
setup s25:
- 70cc
- standaard snel uitlaat
Top: 65 op gps
Joren
Berichtdoor Joren » 04 okt 2010 16:25
Lol. een cilinder/uitlaat word sowieso warm =.=
Kijk even naar de kleur van je bougie, dat is wel een goede indicator.
Wit: te kleine sproeier
Zwart: te grote sproeier
Bruin: goede sproeier.
Draai even alle boutjes aan als je ergens rook vandaan ziet komen. Witte rook komt er olie vanuit je carter in je cilinder en heb je lekke krukaskeerringen
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2010 16:47
Waarschijnlijk omdat je motor nu zwaarder moet werken kan deze ook heter worden. Denk maar eens na als je fietst met versnellingen. Hoe lichter de vertanding, des te makkelijker het voor je is. Zo werkt het voor de motor van je snor ook.
jeka
Berichtdoor jeka » 05 okt 2010 17:38
Hij wil nu helemaal niet meer starten alleen als ik vol gas geef. Witte rook uit de uitlaat(meer dan ervoor). Het lijkt alsof hij verzuipt. Bougie is ook helemaal zwart. Is een kleinere sproeier monteren genoeg of betekend die witte rook iets anders?
Hij reed altijd prima enige wat 2 dagen geleden veranderd is is het achtertandwiel dus van 31 naar 26.
setup s25:
- 70cc
Top: 65 op gps
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 05 okt 2010 18:41
zoizo andere sproeier probeeren
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2010 12:57
witte rook = krukaskeerring achter de koppeling kapot.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
