Tomos rijdt slecht als hij koud is
ericrietveld
Berichtdoor ericrietveld » 06 okt 2010 17:43
Mijn tomos rijd sinds een poosje slecht als hij koud is. Als ik hem start met de choke aan en ik geef gas zodat de choke naar boven klikt, dan rijd hij weg maar na een paar meter houd hij in en valt hij uit. Als hij bijna uit valt en ik duw mijn choke naar beneden blijft hij draaien en dan geef ik weer vol gas zodat de choke naar boven gaat, en dan rijdt hij weg. Dan moet ik een poosje rijden voordat hij warm is en hij lekker loopt. Ook heb ik dan als die koud is dat ik gas loslaat, en als ik dan weer gas geeft reageert die heeeel slecht. Kan het aan mijn luchtfilter liggen die heel slecht op mn carburateur aansluit zodat hij valse lucht zuigt? Want volgens mij sloot mijn luchtfilter eerst veel beter aan, en een poos geleden had ik er geen last van. Of is het iets anders?
jada
Berichtdoor jada » 06 okt 2010 17:51
dat van je choke is volstrekt normaal, koude start met choke aan, dan even warmrijden en choke eraf.
ericrietveld
Berichtdoor ericrietveld » 06 okt 2010 17:54
Ik kan niet rijden als mn choke erop zit. Ik doe altijd mn choke aan, dan start ik hem. En dan laat ik hem draaien tot die bijna uitvalt en dan geef ik vol gas, zodat mn choke naar boven klikt, en dan gaat het zoals hierboven beschreven
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 okt 2010 18:10
Wat is de kleur van je bougie?
Ik had dit ook met koud weer een 14/9 met sproeier 47. Je geeft gas en hij valt weg, maar bij mij pakte die m 2 sec later weer op. Een tijdje laten draaien op de bok kan je ook doen.
Anyway, ik kreeg dat dus toen ik van sproeier 49 naar 47 ging, dus misschien grotere sproeier proberen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
jada
Berichtdoor jada » 06 okt 2010 18:34
ericrietveld
Berichtdoor ericrietveld » 06 okt 2010 18:50
Ik heb sproeier 53, maar er zit ook een bullet uitlaat onder. Ik kan idd een grotere sproeier proberen. Maar ik moet zeker ok wel eerst zorgen dat mn luchtfilter goed op mn carburateur aansluit. Wat kan het nog meer zijn?
ericrietveld
Berichtdoor ericrietveld » 06 okt 2010 19:00
Ik heb even naar mijn bougie gekeken. Hij is een beetje lichtbruin.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 okt 2010 21:11
DOe maar 2 maten groter in, kan wel dan.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
