mijn tomos quadro ektrostart 2010
19 berichten • Pagina 1 van 1
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 16 sep 2010 18:23
hallo ik ben luc uit nieuwegein en mijn levenlang al gefacineerd door brommers
en scooters!
ik rijd zelf op een tomos quadro a35 uit 2010,en ben daar nu mee bezig
om een andere setup te installeren.en dat is een behoorlijke klus, omdat
alles dicht tegen elkaar aan zit. het is tenslotte geen puch van vroeger
maar goed! ik had er al een speedy uitlaat voor gekocht, maar daar trok hij
voor geen meter mee op, dus toen heb :lol: ik een airsal70
cc voor gekocht waar ik dus nu mee bezig ben
het is overigens een brom model
misschien zijn er mensen met tips, want die kan
ik wel gebruiken, de fotos komen zsm
mvgr
jada
Berichtdoor jada » 16 sep 2010 18:26
oke succes ermee.
wie zien de foto's wel verschijnen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 sep 2010 19:30
en scooters!
mvgr
Je zou kunnen beginnen met jezelf in te lezen op het forum?
WIKI, FAQ, exploded vieuws en meer van dat moois. :x
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 sep 2010 21:39
Ik zou nog een HD-kop kopen. Trek je nog een stuk beter weg. 15/15 carb. kan ook geen kwaad.
Dan ben je al een heel eind op weg kan ik je vertellen. (kilometertje of 70 per uur mits goed afgesteld.)
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 17 sep 2010 01:30
die hd kop van een puch of zijn die er ook voor tomos?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 17 sep 2010 07:47
Beter druk je de volgende keer maar 1x op de bevestig knop.
En het is een Puch HD kop, en die past op de Tomos.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 17 sep 2010 14:27
nieuw of oud type
Berichtdoor tomostefan » 17 sep 2010 14:36
Zit geen verschil in.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 17 sep 2010 18:22
Je heb ze ook in Tomos-versie, van DMP. Maar dat zit meer in de richting van een bromkop, kan het nou niet echt een HD-kop noemen.
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 19 sep 2010 14:56
die heb ik gehaald 2dehands, maar die past dus niet!!
hij gaat er maar een heel klein stukje op
R4G3
Berichtdoor R4G3 » 06 okt 2010 13:17
Hoe bedoel je een heel klein stukje op, je schroeft de oude kop eraf en schuift de nieuwe kop met de gaten over de pinnen, bouten. Kruiselings aanschroeven dus eerst links boven dan rechtsonder en dan rechtsboven linksonder elke keer ongeveer evenveel. Bougie erop dop erop en rijden maar.
AFCA
Berichtdoor tomostefan » 06 okt 2010 16:54
Dit is een vrij oud topic ;)
Ik denk dat dit probleem al is opgelost.
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 07 okt 2010 00:32
het probleem wat ik had met de puchkop, was dat de tapeinden 11 mm zijn d en de gaten in de nkop maar 10
dus heb ik met de ronde veil de gaten wat groter gemaakt
tevens vraag ik me af of er een pakking tussen moet
overigens rij ik nu met sproeiermaat 63 met std carb 55km en dat vind ik vor een 70cc knap weinig!!
gr
ps dit is 5 km harder dan normaal met origineel????? :? :?
Berichtdoor tomostefan » 07 okt 2010 06:54
Wat is je vertanding, bekijk je bougie na een stukje rijden?
Er moet zowiezo een pakking tussen.
Sproeier lijkt me iets klein.
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 07 okt 2010 09:38
sproeiermaat is goed, moet tussen 61 en 63 dus eigenlijk iets te groot
ik had een open luchtfilter geprobeerd, maar dat werkt ook niet, mijn vertanding is std
dus ik denk idd een grotere carb en misschien laat ik hem wel max tunen en de originele kop maanpassen
bh93
Berichtdoor bh93 » 08 okt 2010 22:08
misschien trek je eeuhm... VALSE LUCHT als je pakkingsloos rijd...
Koning Bart
Black 'n White Tomos [Update 18-11-2010]
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 17 okt 2010 13:29
er zit nu gewoon een pakking tussen hoor!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 17 okt 2010 19:53
als je een hd kop hebt (die vlak is) en je cilinder is vlak dan zou je inprincipe geen valse lucht aan moeten zuigen als alles goed vast zit
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 18 okt 2010 15:08
alles zit moervast, ik zou waarschijnlijk de veretanding aan moeten passen
wat heeft de tomos std eigenlijk...en wat zou het dan moeten zijn
gr
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 10 gasten
