tomos probleem
arendjan
Berichtdoor arendjan » 07 okt 2010 15:59
hallo,
ik kon zelf niets vinden over dit probleem,
mijn tomos reed altijd gewoon super, op ene beetje trillen na
nu een tijdje geleden reed ik een stuk en leek het net of de benzine op was.
ik liet mijn gas los liet hem even een stukje uitrijden en gaf weer gas waarna hij weer verder reed.
de carb is helemaal schoon en verder nooit problemen gehad met dezelfde setup,
hij vonkt ook gewoon goed enzo.
ik hoor het graag!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 okt 2010 16:28
Benzine op?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
arendjan
Berichtdoor arendjan » 07 okt 2010 16:34
Benzine op?
nee zit nog helemaal vol.
maar zon geluid is het wel. en na het gas los gelaten te hebben, en je geeft weer gas, dan doet hij het weer.
maar na 500 meter is het weer precies hetzelfde, het zit dus wel in de ontsteking denk ik..
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 okt 2010 16:51
Vol dus, heb je wel gemengd?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
arendjan
Berichtdoor arendjan » 07 okt 2010 17:07
uiteraard heb ik gemengd, ik meng altijd 1:50 1:40 en een scheutje erbij soms.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 okt 2010 17:27
Probeer een nieuwe bougie, ik weet niet hoelang je deze al gebruikt?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
arendjan
Berichtdoor arendjan » 07 okt 2010 22:33
ook de bougie is vervangen, nu hebben we het vliegwiel eraf gehaald en er was 1 draad afgebroken... vraag niet hoe dit kan,
die hebben we weer vastgesoldeerd en hij reed perfect. alleen het laatste rondje deed hij het weer. zou hij ergens zijn stroom verliezen? want toen ik hem aankickte zag ik vonken bij het vliegwiel vandaan komen,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
