1603 berichten
  • Pagina 9 van 81
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 81
daxenator
Berichtdoor daxenator » 09 okt 2010 11:56
bij je linkeras, ( je kickstaras) zit een soort rondje, met haakje eraan, met van die tandjes erin, en als je die schuift dan draait die mee? hoe moet die precies zitten?
dit:Afbeelding
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2010 10:05
Dat is de hier op het forum bekende omegaveer of, zoals die oficiëel heet, kickstartremveer met schuifmof. Deze hoort met de tandjes naar het kettingwiel te wijzen (die in de bak) en met dat "haakvormige" gedeelte naar voren, precies zoals je hem hebt getekend. Let er wel op dat deze in de uitsparing valt in het carter achter de tussenas.
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 10 okt 2010 14:58
Hoi,
Hoe krijg ik het lampje uit mn ronde koplamp? het ruitje en alles is er al af maar ik kan het lampje zelf niet draaien of lostrekken?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 10 okt 2010 15:06
je kan beter vanaf de andere kant, via de achterkant. dan kan je die loscschroeven met 1/2 schroefjes, en dan dat kapje wat je ziet, zit vast met 3 clipjes. 2 clipjes loshalen, en dankan je zo bij je lampje
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 11 okt 2010 21:54
ff een vraagje,
is een 65cc airsal eigenlijk hoogtoerig, middeltoerig of laagtoerig?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Danny E
Berichtdoor Danny E » 11 okt 2010 22:00
laag, maar met kleine aanpassingen kun je dat goed veranderen
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 12 okt 2010 20:50
Ik moet weten welke spanningsregelaard voor mijn quaddro is. Kunnen jullie mij helpen ?
http://yfrog.com/mzsdc10690j
http://yfrog.com/n6sdc10689fj
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 okt 2010 21:05
Die met de 3 pinnetjes zou ik doen. Die met het ene pinnetje past alleen op een kabelboom van een S25 oid. Maar je komt er vanzelf achter, als je 2 stekkers overhoudt :wink:
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 12 okt 2010 21:16
net mijn kabelboom erbij gepakt, weet niet waar die vandaan komt maar er zitten 3 grijze stekkertjes aan waarvan er 2 naar het stuurkastje gaan.
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 okt 2010 18:31
me brommer lekt !, en ik weet niet waar het vandaan komt, het is niet me voortandwielkeerring, en dat schroefje bij me rechtercarterkap zit goed vast,, me benzinekraan is goed, en me carburateur ook... waar kan het nog meer vandaag komen? :roll:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 okt 2010 18:55
Waar lekt hij? Enige indicatie?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 okt 2010 19:05
dat rode is waar het lekt
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 okt 2010 19:15
smeer van je ketting wat zich daar ophoopt?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 okt 2010 20:05
nee het is echt een mix van benzine/olie
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 14 okt 2010 20:13
benzine kraantje goed aangesloten?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 okt 2010 20:37
Scheur in je benzineslang? Vlotterbakje lekt?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 okt 2010 21:25
nee, carburateur is helemaal in orde en bezinekraantje ook!
tomos
Berichtdoor tomos » 14 okt 2010 21:53
lekker keering, vanuit de ontsteking komt het eruit lopen?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 17 okt 2010 23:19
Hoe haal je de handvatten eraf?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
tomos
Berichtdoor tomos » 18 okt 2010 10:16
beetje kloten met die dingen?
is toch niet zo moeilijk? :')
gang is alles!
1603 berichten
  • Pagina 9 van 81
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 81
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
