Tomos mysterie
7 berichten • Pagina 1 van 1
GL10project
Berichtdoor GL10project » 08 okt 2010 18:13
Ik heb een tomosje A35 snor gekocht. hij starte na 1 a 2x kicken, toen even laten lopen en hem uitgezet, uurtje later wou ik hem weer starten maar zonder resultaat. ben even aan het prutsen geweest en kwam tot de conclusie dat m'n keerring lek was. toen kon ik voor 2 tientjes een zo goed als compleet blok kopen en heb daar voor gekozen, dit is een A5 blok met bromkop. van deze 2 1 blok gemaakt maar wil nog steeds niet starten. hij heeft compressie, vonk en krijgt benzine en geen valse lucht. Het hele blok is nu ondertussen volledig schoongemaakt, maar omdat er zo weinig af te stellen is kom ik er niet uit. Ik ben niet op m'n achterhoofd gevallen en heb 2 rechterhanden. Maar mis denk ik nu gewoon de ervaring in tomossen.
Alles is origineel, 10mm bing carburateur, 50cc cilinder met momenteel een bromkop erop(heb de snorkop nog liggen), onsteking (electronisch 2 spoel) momenteel op brom stand gezet, luchtfilter origineel, membraam en spruitstuk(schuin) origineel,
Het punt is dat die met deze afstelling en setup heeft gelopen, waar gaat het nu fout?
Voor al uw laswerk. Frames, tanks, achterbruggen etc marktplaats link stuur een PB voor een prijsindicatie.
GL10project
Berichtdoor GL10project » 08 okt 2010 18:55
Kop gewisseld. Meer lucht gegeven en paar keer gekickt zonder bougie dop. Daarna meteen lopen. (vreugdedansje)
Viel wel weer uit. Maar dat is een kwestie van afstellen. Eens kijken hoe dat vergaat.
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2010 09:39
Haal de demper eens uit de uitlaat en probeer het dan nog eens. Klinkt bijna alsof ie zijn gassen niet kwijt kan en druk opbouwd in de uitlaat. Hierdoor kan ie geen vers mengsel aanzuigen en loopt de motor uiteindelijk niet.
GL10project
Berichtdoor GL10project » 09 okt 2010 17:37
Deze test was zonder uitlaat, met uitlaat doet hij helemaal niets :?
Ik zie dat jij ook uit apeldoorn komt. is het mogelijk dat je een keer komt kijken of toevallig interresse om hem te kopen? :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2010 10:02
Check mijn reply in PB.
GL10project
Berichtdoor GL10project » 10 okt 2010 12:53
Dat zou heel goed kunnen, maar ik krijg hem ook niet lopende zonder uitlaat. Een enkele seconde alleen. Zou het probleem niet ergens anders liggen?
EDIT: die enkele seconde is ook verdwenen.
GL10project
Berichtdoor GL10project » 01 nov 2010 22:38
probleem opgelost. VERKOCHT. slotje
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
