sproeiervraag , maar kan niet in foum afstellen :S
13 berichten • Pagina 1 van 1
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 12 okt 2010 09:27
vraag over spoeier :
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
techno estorial ofzoiets
atw 26
voor de rest is het een orgineel snorblok
welke sproeier ong ? zit nou 58 in maar nog niet gestart
roelk
Berichtdoor roelk » 12 okt 2010 10:20
Ik zou 68 en 75 is proberen
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 12 okt 2010 10:21
tussen de 68 en 75 of gewoon sproeier 68 en 75
( en hoezo kan ik alleen in beginnersforum ?)
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 12 okt 2010 10:50
Gewoon, sproeier 68 & 75.
puur om te kijken wat je tomos dan doet.
( je kan alleen in het beginnersforum omdat je nog een 'pindabrein' bent. na 20 berichten kan je overal posten )
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 12 okt 2010 10:52
oke bedankt , best wel vervelend eigenlijk , maarja
dus 68 en 75 proberen
Berichtdoor shadowranger » 12 okt 2010 15:01
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
atw 26
Welke begrenzers zitten er nog in (luchtfilter, spruitstuk, uitlaat)? In principe zou die met 58 moeten lopen, anders check op valse lucht.
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 12 okt 2010 17:15
blok bestaat uit
65 cc airsal
bromkop
14/12 dell ortho
powerfilter
atw 26
zit powerfilter op ( die zijn als het goed is niet begrensd na mijn weten ) spruitstuk is nog begrenst , en uitlaat zit daar een begrenzing in dan in de techno estorial ?? zoja waar ?
roelk
Berichtdoor roelk » 12 okt 2010 19:32
Nee voor zo ver ik weet niet
En ik rij er ook mee rond :)
roy_o26
Berichtdoor roy_o26 » 12 okt 2010 19:43
als iemand wel een begrenzing heeft kunnen vinden in de techno estoril kan die dat effe laten weten ;)
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 15 okt 2010 11:19
zit er niet, Voorzover je er bij kan.
tomos
Berichtdoor tomos » 15 okt 2010 14:45
spruitstuk wel ontgrenzen.
ik denk dat je met sproeier 64 in de goede richting zit.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 15 okt 2010 18:37
:( als het blok snor is zitten er toch speciale boutjes in het spruitstuk?.imbus en deze boutjes met ronde kop.hoe moet hij die er uit krijgen om het spruitstuk te ontgrenzen?.met dat probleem zit ik namelijk ook. :(
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2010 23:38
Bouten zijn breekbouten. Gewoon een sleufje in zagen en met een schroevendraaier eruit draaien. Daarna kun je ze vervangen door een willekeurige M5 bout.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
