Tomos valt uit als ik gas geef..
Titatovenaar
Berichtdoor Titatovenaar » 17 okt 2010 14:10
Welke model tomos heb je? Tomos Flexer
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? ong. 2 maanden geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Als ik vol gas geef valt ie langzaam uit. Hij start nauwelijks meer zonder choke, dat deed ie ervoor nog wel. Zelfs met choke gaat het starten moeizaam. Ik kan wel met choke aan rijden, maar dat gaat natuurlijk vrij traag. Op het moment dat ik zoveel gas geef dat de ie van choke afgaat valt ie langzaam uit. Als ik men gas loslaat en vervolgens weer gas geef dan geeft ie weer een beetje gas maar dan valt ie bijna meteen weer uit. het probleem is van de ene op de andere dag ontstaan, ik heb dus geen concrete oorzaak.
Een vriend van me die dacht dat er een vuiltje in de sproeier zat, die heb ik toen schoongemaakt en toen reed ie weer goed. Het duurde ong 2 weken voor hetzelfde probleem terugkwam. Daarna heb ik weer de sproeier schoongemaakt en ongeveer een week later had ik weer hetzelfde probleem.
Weet iemand wat de oorzaak is van het probleem en hoe ik het kan verhelpen?
theking
Berichtdoor theking » 17 okt 2010 14:59
Heb je de rest van de carburateur ook schoon gemaakt, of alleen de sproeier?
Als je alleen de sproeier hebt gedaan zou ik ook eens je carburateur mee schoonmaken, kan nooit kwaad en bij mij losde dit destijds het zelfde probleem op.
Titatovenaar
Berichtdoor Titatovenaar » 17 okt 2010 15:15
Ik heb toen alleen de sproeier schoongemaakt, ik zal het ff proberen. thanks voor de reactie ;)
Titatovenaar
Berichtdoor Titatovenaar » 17 okt 2010 15:55
als er nog mensen zijn met andere mogelijke oplossingen dan hoor ik het graag!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 17 okt 2010 17:59
je tank 100% aftappen nieuw benzinekraantje en slangetje kopen
nieuwe benzine erin en cabarateur schoon maken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
