tomos stervende
jada
Berichtdoor jada » 20 okt 2010 18:52
hallo,
Ik had lekke krukaskeerringen en heb deze vervangen.
nu net gestart en de tomos wou niet lopen wel een start van 5 sec. pruttelen en er was geen beweging in te krijgen.
en ook kwam er nog steeds witte rook uit (van de overgeblven atf van de vorige keer in de uitlaat..?).
Ook lekt mijn carb bij het vlotterbakje maar het lijkt mij niet dat dat de oorzaak is.
ik weet het niet meer.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 okt 2010 19:58
Ligt eraan of dat lek groot is, anders lijkt mij dat die niet goed vacuum kan zuigen, dus niet goed blijft lopen.
jada
Berichtdoor jada » 20 okt 2010 20:13
ja wel behoorlijk opzich.
bij deze zoek ik een carb 14/9.
iemand nog antwoord op de rest van de vragen..?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 okt 2010 20:19
Heb ik misschien nog wel, en je moet toch ook dat carterdeksel hebben?
jada
Berichtdoor jada » 20 okt 2010 20:28
nee dat is al opgelost.
toen ik mijn rechtercarterdeksel erop zette had die bij de koppeling wel wat tegenstand (misschien dat dit iets uitmaakt)
maar ik heb dus ook het idee dat de koppeling niet aangrijpt en dat die krukaskeerring nog steeds lekt omdat er gewoon weer witte rook uit komt.
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 20 okt 2010 22:10
Ik heb zelf ook last gehad van witte rook.
Dat is gewoon olie die die wilt verbranden en omdat die niet goed loopt ligt niet aan je vlotterbakje dat lekt maar gewoon vanwege de olie in de cilinder. Er is gewoon ergens een kering kapot. en bij mij was dat ook de krukas kering. Als je die hebt gemaakt kan het nog 2 á 3 dagen roken, omdat er allemaal nog resten van olie overal zit...
Na die 2 á 3 dagen hoort de witte rook weg te zijn als je je kering goed heb gemaakt tenminste :)
jada
Berichtdoor jada » 21 okt 2010 12:35
oke bedankt dus bij jou was het na 3 dagen pas weg die rook.?
Ook merkte ik net op dat de moer op de krukas dolgedraaid is :S
dus ik kan dat ding van zijn lang zal ze leven niet demonteren!
misschien ook een verklaring dat de koppeling niet aangrijpt.
jada
Berichtdoor jada » 21 okt 2010 19:41
bumb
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
