Overtoeren
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 21 okt 2010 13:51
Ik heb het probleem dat mijn tomos Overtoeren maakt.
Ik had eerst atw 28 en ik reed 40-42-45 met zware overtoeren (Hele brommer trillen.)
Toen heb ik atw 22 erop gedaan om het overtoeren beetje te verminderen nou rijd ie ongeveer 55-60 maar hij houd nog steeds beetje in. Als ie koud is en hij zit op top lijkt het net alsof ik nog steeds atw 28 heb dat die zulke overtoeren maakt maar naderhand als die wat warmer is iets het overtoeren maken als iets minder, maar toch is het er nog.
Mensen vertelde tegen toen ik atw 28 erop had. Dat ik wat aan me sproeiers moet doen.
Maarja Ik heb Standaard Cilinder
Standaard zuiger
14/9 Carburateur met luchtfilter (Sproeier 53)
Bullet uitlaat
Dus ik ben maar gaan proberen met de sproeiers van 49 t/m 72 :lol:
Maar het hield niet dus ik heb 53 er maar in gedaan en atw veranderd naar 22.
Weten jullie misschien wat het probleem is?
Het lijkt nou gewoon als die warm is. en op top gaat...dat ie net klein beetje meer toeren wilt maken en dat ie dan al overtoeren maakt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 okt 2010 16:14
Heb je nou 2 of 1 problemen?
Inhouden en overtoeren?
Misschien kan je beter een opname maken, dan is het meteen duidelijk.
De theorie luidt: Als je een kleiner ATW neemt, krijg je op dezelfde snelheid met een groter ATW minder toeren. Dus als je van 28 naar 22 bent gegaan (ong 6 kmh verschil) , als je dan met ATW28 40kmh rijdt, rij je met ATW 22 46kmh op hetzelfde toerental.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 21 okt 2010 16:18
Ik weet nou niet of het Inhouden of Overtoeren is maar, het is wel iets minder geworden sinds ik dat achtertandwiel heb veranderd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
