loopt niet stationair
4 berichten • Pagina 1 van 1
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 okt 2010 12:49
Ik heb een tomos a35
voor zover ik weet heeft ie alleen standaard stationair gelopen sinds ik 70cc erop gezet heb was dat niet eer het geval nu is dat al een half jaar geleden en heb er nooit iets om gegeven eigelijk maar nu wil ik hem verkopen en vind ik het toch wel belangrijk dat hij stationair loopt. De statonair schroef aandraaien heeft geen zin ook niks met de afstelling te maken lijkt me.
Hij valt uit als je stilstaat ook al geef je gas bij. alleen als die goed warm is en je remt en houd vol gas in is er een kleine kans dat hij niet uitvalt. Ik vond dit dus raar omdat als hij niet beweegt valt hij uit.
Iemand enig idee? alvast bedankt.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 22 okt 2010 12:51
Heb je met die 70cc toen ook een andere carburateur erop gezet?
Dan zou heb zo kunnen zijn dat het zwarte rubbertje achterin de carburateur er niet meer in zit, waardoor die niet stationair blijft lopen.
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 okt 2010 13:09
jah ik heb een 15/15 erop gezet die er nu nog steeds onderzit maar met 50cc weer waar zou dat rubbertje ergens moeten zitten dan?
hiwema
Berichtdoor hiwema » 23 okt 2010 19:17
Het rubbertje moet tussen de carb en het nylon busje komen,
dwz. als je een 15 mm koopt, zit het nylon busje in de carb gedrukt, daar waar de carb op het inlaatspruitstuk word geschoven.
Haal dit nylon busje uit je carb,, stop daar eerst het rubberringetje in en dan weer het nylonbusje, monteer de carb weer op het spruitstuk, waarbij je de carb. flink aandrukt richting je cilinder.
hierdoor komt er druk op het rubbertje ( o-ring) en je hebt geen valse lucht meer.
succes :D
grtjes
Harry
Tomos Youngster 2005
15mm carb. 52 sproeier
ontsteking op brom
ontgrenst inlaatspruitstuk
snelle stand. uitlaat zwart, met binnendemper
vtw / atw 26/28
Puch HD cilinderkop net Puch koppakking.
trekt lekker op, rijdt >40 km/uur
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
