begrenzers
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 23 okt 2010 17:03
zoals iedereen weet past de euro begrenzer niet op tomos omdat deze een regelbare cdi unit nodig hebben,
en dat hebben wij tomosjes niet.
ik ben nu zelf bezig met een choke begrenzer om te kijken of dat werkt.
maar ik las nog een aantal begrenzers zoals :
morsecode begrenzer
begrenzer met schakelaar :
Een begrenzer met knopje is de goedkoopste en simpelste begrenzer. Je kunt meestal instellen hoe erg de begrenzer begrenst door aan een knopje te draaien. De meeste begrenzers hebben verschillende standen. Deze begrenzer is niet erg moeilijk te installeren. Het nadeel van deze begrenzer is wel dat hij met een knopje werkt. Dit is makkelijk te vinden. Toch valt dit probleem op te lossen door het knopje erg goed te verbergen of door een bestaande schakelaar te gebruiken van bijvoorbeeld je verlichting. Een andere oplossing is bijvoorbeeld twee schakelaars te gebruiken.
dit zou toch gewoon op tomos moeten kunnen,
en ik rijd nu ongeveer tegen de 70 aan met mijn snor tomos, weet iemand welke begrenzer wel zou kunnen ?
als je er gewoon een electronische CDI op hebt kan je toch een 'gewone' begrenzer er op aansluiten ? met schakelaar.
mvg max.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Berichtdoor Mr. Horsepower » 23 okt 2010 17:19
Choke begrenzer. Maarja, je kan dan niet choken.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 24 okt 2010 00:36
ik wil gewoon een schakelaar begrenzer maar dat is zo ingewikkeld te maken en aan te sluiten
en zo technisch ben ik niet.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 24 okt 2010 13:10
er is geloof ik zelfs een begrenzer die werkt d.m.v. een magneetschakelaar.
Heel gemakkelijk bij scooters.
Werkt als volgt: je start de scoot, dan is ie begrensd.
Dan haal je je magneetje langs de (verborgen) schakelaar en staat ie ontgrensd.
Als je de sjaak bent voor de rollerbank laat je gewoon je brommer afslaan, lijkt me goed te doen...we zijn allemaal heel erg dom, of niet dan?
Daarna start je en kan je brommer niet meer zo snel.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 24 okt 2010 13:50
kan je dit niet precies uitwerken wat voor schakelaar je hier bijvoorbeeld voor nodig hebt etc etc ?
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 24 okt 2010 14:52
ik ga denk ik toch die begrenzer proberen te maken die in de FAQ staat met dat tuim schakelaartje die je aansluit op
je condensator.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
wippie
Berichtdoor wippie » 21 apr 2011 18:12
even een vraag.
zitten wouten soms aan je choke????
anders op 1 of andere manier de choke klep wat verborgener maken of de veer heel zwaar maken zodat de choke klep zwaar gaat en ze er niet aan durven te hengsten :P.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 21 apr 2011 18:28
Je had best een nieuw topic aan kunnen maken ipv deze oude omhoog te halen.
Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de politie aan mijn choke zat, dus een choke-begrenzer zou nog kunnen werken.
En de euro-begrenzer kan tegenwoordig wel werken op de nieuwe tomos cdi-units met 4 draden omdat deze bij de pick-up gemonteerd wordt.
Deze worden op maat gemaakt, en zijn niet beschikbaar voor tomos, maar als je ze de goede informatie geeft over toerental en voorontsteking die de nieuwe unit heeft, zouden ze die ook wel kunnen maken.
Terug naar “Opvoeren”
