zuiger zit vast
deseijsjes
Berichtdoor deseijsjes » 25 okt 2010 20:42
Hallo'
Ik heb de ringen van mijn zuiger op mijn tomos vervangen en zo ook alle pakkingen, maar nadat ik alle cilinders weer had terug geplaats en via de kickstarter wilde checken of de zuiger goed werkt bleef de zuigeras vast staan.
Wat ik ook doe de zuiger komt niet omhoog, heeft iemand hier ervarinr mee.
Alvast bedankt,
Gino'
Berichtdoor tomostefan » 25 okt 2010 21:47
Dan is er misschien iets in je carter gevallen toen je cilinder eraf lag, had ik ook.
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2010 22:02
Probeer eens of je bij het vliegwiel de krukas wel kan draaien. Zo niet dan zit mogelijk de zuigerveer niet goed.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
