Tomos 70cc loopt gaar?
27 berichten
Scriff
Berichtdoor Scriff » 25 okt 2010 22:45
hallo ik heb een tomos 70 cc en hij loopt ook nog eens 70 met een 24 achter tandwiel.
dan is nu mijn vraag is dat niet een beetje traag voor een 70 cc want er zit een 70 cc, 65cc hoge druk kop, 15/15 dellorto carb, powerfilter gaas en technigas terugloopuitlaat op en ik vind dat dit dus een beetje traag loopt.
Ook loopt die niet goed maar ik weet niet waardoor het komt hij is helemaal goed afgesteld en het is een nieuwe tomos uit 2009 dus ja kunnen jullie deze vraag beantwoorden en mischien hieruit op maken wat er mischien kut aan is.
Gr Scriff
65cc DMP
65cc Cilinderkop
Technigas Next-r Chroom
15/15 Carb
Ontgrenst Spruitstuk
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
jada
Berichtdoor jada » 25 okt 2010 23:04
kleur van de bougie goed?
Joren
Berichtdoor Joren » 25 okt 2010 23:08
Heb ik dus ook last van, heb een dikke setup en 28-22 vertanding.. zou minstens 80 moeten gaan maargoed.
Wat ik heb ontdekt is dat mijn zuiger niet bovenin me cilinder komt, alsof de drijfstang te kort is oid.
Check even of dit bij jou ook het geval is, zoja, dan kunnen we even verhaal halen bij tomos nederland.
Misschien is dan toch de drijfstang van een snor tomos korter dan van een brom...
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 25 okt 2010 23:10
als je hem nou eerst even goed afsteld enzo, en als hij dan nog raar doet vraag je nog een keer
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
drestar
Berichtdoor drestar » 25 okt 2010 23:30
ik denk dat het een vrij normale snelheid is wat je met 65cc en 15mm carb kan halen,
ik ging 65km met ATW 28 en dan kan ik me voorstellen dat je met ATW 24 70km gaat,
en trouwens mijn drijfstang komt ook niet helemaal tot boven bij het blok wat ik er nu onder heb, bij mijn oude blok kwam de drijfstang wel tot boven maar daardoor liep die niet harder,
Joren
Berichtdoor Joren » 26 okt 2010 07:14
Nee, maar ik heb Voortandwiel 28 en achtertandwiel 22, zo'n beetje het zwaarste wat er is :P
Iig, Ik ga tomos nederland nu even mailen hoe het nu zit met dat blok.
Joren
Berichtdoor Joren » 26 okt 2010 09:29
Goed, heb tomos nederland dus net even gemaild.
Ze vertellen mij dat alle blokken hetzelfde zijn, dus de krukas of zuiger zo korter moeten zijn.
Gezien dezelfde zuiger en cilinder bij mij op een ander blok wél goedstaan, ligt het dus 100% zeker bij de krukas.
Ik ga deze dan even vervangen door een orginele, met nieuwe lagers e.d.
Ik laat wel even weten of t veel verschil maakt :)
drestar
Berichtdoor drestar » 26 okt 2010 12:20
Ze vertellen mij dat alle blokken hetzelfde zijn, dus de krukas of zuiger zo korter moeten zijn.ligt het dus 100% zeker bij de krukas.Ik ga deze dan even vervangen door een orginele, met nieuwe lagers e.d
oow dus je hebt geen originele, het is algemeen bekend dat imitatie spullen vaak iets afwijken van originele spullen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 26 okt 2010 12:57
Ik heb precies dezelfde setup als jij
Mijne gaat op zijn hards ooit gemeten 71.3 km Op fietstellen 80 op autoteller
Zwaardere cabarateur zal wel wat helpen maar dan gaat hij nog meer zuipen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Scriff
Berichtdoor Scriff » 26 okt 2010 15:00
Ja de kleur van de bougie is koffiebruin dus dat kan het ook niet zijn.
Maar ik heb ook vrienden met dezelfde cilinder en hun gaan 80 zelfde uitlaat gewoon alles percies hetzelfde beetje raar dat die van mij traag loopt.
Ach als er geen oplossing is dan maar een 70 cc mallosi watergekoeld kopen.
Maar ik blijf het raar vinden en het is ook nog eens een tomos uit 2009 dus ja er kunnen ook geen dingen kapot zijn ben er zeer zuinig mee en krijgt regelmatig ook een beurt.
En nog even een vraag als je tomos helemaal goed is afgesteld en ik rijd er laten we zeggen 65 mee en ik laat gas los dan verzuipt die eerst dan pas gaat die weer vooruit maar dat doet die ook als die 30 gaat en dat heb ik sinds kort??
Nog even iets tussendoor is een gaas powerfilter goed of zou ik een schuim filter moeten kopen omdat die dan nog beter loopt.
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Berichtdoor tomostefan » 26 okt 2010 15:55
Hoe wou je er in godsnaam een 70 malossi opzetten, dat is natuurlijk onzin.
Hij is gewoon niet goed afgesteld, ook omdat je zegt dat hij niet lekker loopt.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 26 okt 2010 16:06
nou in je onderschrift staat dat je 75/80 gaat, dan is het goed toch.
en over dat verzuipen, ik vind je vraag een beetje vaag :mrgreen:
bedoel je als je gas loslaat, en dan weer gas geeft dat hij dan bwaauuuuap en dan weer verder gaat?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 26 okt 2010 16:07
ingmar heeft toch ook watergekoeld
hahah :P
nee, eerst moet je hem goed laten lopen, maar dat heb ik ook al eerder gezegd jongenman
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 26 okt 2010 17:11
off topic
Laat je dan toch je cilder afvrezen bij een metaal bedrijf ! ben ja ook klaar ! :)
Mijn Tomos
Berichtdoor tomostefan » 26 okt 2010 17:22
hahah :P
Ik dacht al dat deze reactie zal komen.
Als deze gozer hier een blok kon ombouwen zo dat er een mhr 7 poorter opkan had hij dit topic ook niet hoeven openen.
Scriff
Berichtdoor Scriff » 27 okt 2010 15:37
Nou als ik gas loslaat dan zoomt die een soort van en als ik gas geef dan valt die eerst weg alsof die verzuipt en dan pas gaat die weer vooruit??
Hoort dit of is die dan alsnog niet goed afgesteld.
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 17:24
Misschien kun je een kleinere sproeier monteren, ondanks de bruine kleur. Soms werkt het met stapjes van 1 of 2 maten zonder dat de kleur echt veranderd.
Scriff
Berichtdoor Scriff » 27 okt 2010 18:54
ja mischien werkt dat wel en anders ga ik wel naar een brommer boer die mischien mijn tomos even kan nachecken op gebreken.
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 27 okt 2010 20:59
hahah :P
haha ja echt he.
nou ik wil hem wel zien met watergekoeld, vind ik wel vet
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
emmerick
Berichtdoor emmerick » 28 okt 2010 16:10
sjonge jonge zeg, die snelheid is gewoon hoe hard je nou eenmaal met een 65 cc (geen 70) gaat , en op een tomos is dat hard zat anders vliegwiel je van je brommer bij iedere hobbel op de weg. Als je het niet hard genoeg vind dan heb je pech of dan moet je een zware sprinter setup maken.
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
