Funtastic
50BMG
Berichtdoor 50BMG » 27 okt 2010 11:36
Beste lezers,
Na een Funtastic gekocht te hebben (Waarvan het motortandwiel na 11kilometer rijden eraf liep en het motorblok vernietigde) heb ik de brommer eens goed onder de loep genomen en jullie prachtige forum uitgepluisd.
Graag zou ik jullie mening horen over 2 zaken.
Ik zag dat er een hele kleine carburateur op mijn Tomos zit nl. de 11-7.
Ik heb begrepen dat er geen andere carburateurs te krijgen zijn van dit type, ik wil zelf een nieuwe 11/7 inboren naar bijv. 12-12. en dan kijken of ik die lekker afgesteld krijg.
Kan iemand mij vertellen of er nu wel grotere carbs. op de markt zijn?
En verder las ik dat er in in het spruitstuk na het rubber de benzine/lucht ontmegd wegens turbulentie naar het ijzeren deel en dat er een ander 1-delig spruitstukk zonder rubber dus bestaat. Hoe zou ik aan dat spruitstuk kunnen komen?
Vriendelijke groet,
Ian Bakels.
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 12:38
wat staat er voor die aanduiding 11/7? PVHA of PHVB of SHA? Op dat type kun je gaan zoeken naar grotere.
Uitboren van een carburateur is wel mogelijk, maar niet eventjes uit de hand te doen. Ik raad het je af als je niet weet waar je aan begint.
50BMG
Berichtdoor 50BMG » 27 okt 2010 13:01
Ben al wezen zoeken en de carb. 16mm van een Aprillia Sr net een Puch maxi schuimfilter moet te plaatsen zijn in het originele huis van de Funtastic met wat ellebogen werk.
Dat uitboren deed ik vroeger wel met mijn Citta carburateurs werkte wel mooi maar dat zijn vlakschuif carbs. Ik overweeg nog een 11/7mm te kopen en die naar 12mm te boren in en uit, is die niet af te stellen kleinere er weer op.
Het probleem is gewoon die rubberen link die is misschien maar 6,5mm in doorsnee en het feit dat een Funtastic gewoon een ander type carburateur gebruikt dan andere modellen.
Let wel ik heb de brommer pas 4 dagen dus ik ben nog aan het prutsen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
