wel licht maar geen vonk tijdens kicken
sander050
Berichtdoor sander050 » 26 okt 2010 21:40
heey
ik heb onder mijn tomos een deluxe blok gezet met electrische start, ik heb ook de volledige kabelboom overgenomen en knopjes en toestanden op het stuur. bij het licht, de toeter en km teller heb ik de kabels zeker weten goed aangesloten..
alleen nu vraag ik me af waarom hij geen vonk geeft.. als ik kick gaat het licht wel aan.
het contact slot ook aan gedraait en dat knopje op het stuur ook aan:p
iemand enig idee welke kabel of kabels ik verkeerd kan hebben aangesloten?
mvg sander
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 27 okt 2010 00:36
maakt je bobine wel goed aarde?=bruine draadje naar het frame toe, als dit het niet is probeer eens een andere bougie :mrgreen:
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
sander050
Berichtdoor sander050 » 27 okt 2010 17:04
ja hij is geaard.. en ik heb net nieuwe bougie gekocht en hij vonkt alsnog niet:( miss me bobine kapot? of kan het ook wat anders zijn voordat ik een nieuwe bobine ga halen?
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2010 17:16
Probeer eens de zwarte draad uit het blok rechtstreeks te verbinden met de bobine (rode draad). Als ie dan wel vonkt zit er of een kabelbreuk of een storing in de uitknop. Voor nieuwe typen is de uitknop een 2 standen schakelaar. Staat die wel in de goede stand?
sander050
Berichtdoor sander050 » 27 okt 2010 17:42
dankjewel dan vonkt hij wel.. dus er moet ergens een draadbreuk zijn? ik denk dat wel te weten waar...
mijn volgende vraag is of ik zo dan wel kan rijden? even als tijdelijke oplossing.. dat er dan zeg maar niks vrder kapot gaat.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 okt 2010 17:55
ja kan, echter kan je hem niet op een normale manier uit krijgen.
sander050
Berichtdoor sander050 » 27 okt 2010 18:18
haha nee dat had ik gemerkt:p voorlicht doet het wel.. alleen achter ligt niet geloof ik of heb ik die gewoon niet goed aangesloten? van die 3 kabeltjes groen/bruin en blauw is de bruine tog zegmaar.. de afvoer? en welke is dan voor remlciht en welke voor normaal licht? staat vast wel op het forum maar ik kan het net zo goed nu even vragen:$
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 okt 2010 18:28
bruin is de afvoer, oftewel de massa.
groen is volgens mij remlicht.
blauw is de koplamp.
grijs is voor achterlicht
zie ook: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Ele ... schema%27s
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
