Wat is er mis met mn tomos?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 29 okt 2010 00:51
Ik heb een nieuwe cilinder (dit keer met membraan) en een nieuwe hoge druk cilinderkop, de nieuwe bullet uitlaat kreeg ik er niet helemaal goed op, dus de eerste test was ff met mn oude standaard snel uitlaat. Met mn oude uitlaat ben ik gevallen dus de flens was een beetje krom en hij sloot niet helemaal luchtdicht af, hij maakte geen klere herrie, maar hij viel ook niet uit als je je voet tegen de uitlaat hield.
Bij het testrijden kwamen de volgende problemen naar boven:
-Hij gaat niet harder dan 20~25... Hoef het gas maar een beetje in te houden en hij gaat al 20~25, daarna gaat hij niet harder.
-Hij valt soms uit, niet alsof je benzine op is dat hij gewoon uitrolt, maar echt met een schok en is dan in een keer dood. 1 keer kicken en hij is weer aan.
-Hij maakt een lichte tikkende rammel als je stilstaat en beetje gas geeft.
-Bij het testrijden ging hij na een hele tijd toch ineens door naar de 30~35, viel toen naar beneden tot de 5~10km/h en dan na 5 seconden trekt hij langzaam door tot 20~25.
Een hoop problemen en dat vind ik echt jammer want ik was net blij dat hij weer liep ;(
Hopenlijk is er een oplossing voor al mn problemen, en weet iemand op het forum deze O+
Ik ben stoer :koning:
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2010 00:57
Kwestie van de goede sproeier erin doen. Van welke setup ben je naar welke setup gegaan? Wij hebben niks aan alleen een verhaaltje.
Heb je je ontsteking goed staan?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 29 okt 2010 01:09
Ik heb sproeier 54, zat er eerst ook in. (Enige wat ik aan mn setup heb veranderd is eigenlijk de HD kop.) Bougie is zwart/bruin, maar hij liep hiervoor ook gewoon goed.
Heb niet aan mn ontsteking gezeten, kan die dan toch veranderd zijn? En kan die zoveel problemen geven?
Op mn oude cilinder stond A5, mn cilinder nu is > http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=367 misschien iets?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 29 okt 2010 10:54
Mn vader zei net (lekker op tijd xD): heb je je zuiger wel goed om erin gedaan? (kan die ook andersom dan? maakt dat (zoveel) uit?)
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2010 11:17
Lol ja, dat maakt alles uit. Tenminste, als je een inlaat gat in je zuiger hebt zitten.
Als je die er verkeerd om in doet dan kan je mengsel continu ontsnappen door de uitlaatpoort, en krijg je ook minder mengsel binnen.Kleine kans dat ie start ;)
Controleer dat maar even dan.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 29 okt 2010 11:31
je zegt, kleine kans dat ie start, maar hij start gewoon goed :?
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2010 11:57
Dan heb je misschien geluk. Maar check gewoon even of je zuiger er goed inzit? Zal wel een pijltje op staan.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 29 okt 2010 12:04
De sleuven van je zuiger moeten richting je benzinekraan wijzen, dus naar boven tegenover je inlaatpoort
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 29 okt 2010 12:36
moet dan de hele cilinder bende er weer af? was net blij dat het allemaal weer op zn plek zat o|O
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 okt 2010 12:44
Spuit met iets benzine in je cilinder en draai je bougie erop
en kicken kijken of hij even loopt dan zit je zuiger verkeert om
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
2pac
Contacteer 2pac
Anders is het valse lucht maar ik denk dat je zuiger verkeert zit
Als hij even loopt dan heb je meer kans dat hij hem zou aangrijpen
Tomos是颇有几分不同你知道
Pascal
Berichtdoor Pascal » 29 okt 2010 14:14
Je cilinder hoeft er niet af.
Je kan ook tot en met je membraan er af halen en dan kijken of je sleuven ziet in je zuiger.
Beetje omslachtig en beun, maar wel mogelijk.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
daxenator
Berichtdoor daxenator » 29 okt 2010 14:40
gewoon die 4 moertjes losdraaien en je cilinder ligt er al af. zoveel moeite is het niet. je zuiger heeft 2 verschillende kanten. de korte kant moet boven! foto:Afbeelding
dus nummer 1 is je zuiger en aan de onderkant van je zuiger zitten 2 halfronde stukjes. 1tje daarvan is een heel klein beetje korter en die moet boven. vergeet niet om je zuiger in te smeren met olie en de binnenkant van je cilinder ook. ( klein beetje olie, maakt niet uit welke kan ook gewoon auto-olie zijn als het maar glijd. )
en Afbeelding
zo kan je t beste je cilinder +zuiger erop zetten. dus eerst je zuiger in je cilinder doen, en dan op die 4 dingen schuiven, en dan je zuiger vastzetten op je krukas
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Langhynder97 en 6 gasten
