Tomos loopt wel maar rijd niet weg ( vermogengebrek)
Wilbert
Berichtdoor Wilbert » 29 okt 2010 16:46
Ik heb laatst een tomos gekocht sport,r 2008 heb er 2 maanden op gereden dat hij al vermogenproblemen had later is de cdi stuk gegaan en die heb ik vervangen toen reed hij wel weer maar echt nul vermogen ben nu een beetje te einde raad weet iemand een oplossin
ontsteking opnieuw afgestand boegie vervangen en cabarateur goed schoon gemaant en uitlaatpoort schoongemaakt
het is een auto mengding
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2010 16:53
Auto mengding? Wat bedoel je daarmee? Dat er een aparte olietank opzit? Is die nog vol genoeg of niet. Als je geen olie meer hebt in je tank loopt in no time de boel vast.
Waarschijnlijk heb je de keerringen er ook uitliggen als je geen vermogen hebt.
Wilbert
Berichtdoor Wilbert » 29 okt 2010 18:50
zij dat de ringen om de zuiger heen en kan je dat zo vervangen ?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 29 okt 2010 20:37
nee dat zijn je zuiger veren,als die af zijn voel je dat,dan heb je weinig compressie.de keringen zitten in je blok en houden de olie tegen anders loopt dit eruit.dus heb je olie lekkage of vreemde witte rook dan zijn je keringen er uit.
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 29 okt 2010 20:39
zuiger veren kun je vervangen,cillinder eraf oude veren voorzichtig vervangen door nieuwe en cillinder met beetje olie weer monteren.is vast wel een FAQ van hoe je dit moet doen.
Wilbert
Berichtdoor Wilbert » 29 okt 2010 20:42
nee hij rookt niet of iets dergelijks hij lekt aleen wat mengolie maar dat is roos voor de rest heb ik niet echt rook beetje zal zo even kijken welke kleur dacht dat dat van de mengolie was
Wilbert
Berichtdoor Wilbert » 30 okt 2010 00:02
Hij rookt niet maar ik moet dan gewoon de kerringen vervangen of zit er een revisie aan te komen
Want dan koop ik gewoon een los blok
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
