tomos versnelling?
duukoslorenzos
Berichtdoor duukoslorenzos » 02 nov 2010 21:55
hallo,
wij hebben laatst een tomos gehaalt. wij hebben het probleem dat als hij schakelt naar de 2e versnelling dat de hele tomos dan trilt. Het is een tomos a35 snor 60cc 16/16 mm cabarateur en we hebben het probleem vanaf dat wij hem hebben.
wij hebben de lagers in het stuur en in het achterwiel vervangen. we hebben net de carterkap er af gehaalt en er zit veel speling op het achterste tandwiel en de krukas heeft speling. wij zouden niet meer weten wat we moeten doen dus vragen wij jullie om hulp.
wij konden onze video niet uploaden hier, dus hebben wij een link naar youube erbij gezet.
http://www.youtube.com/watch?v=vWTM--kRSzM
alvast bedankt
Lorenzo en Luuk
Berichtdoor tomostefan » 02 nov 2010 21:59
Dat filmpje dat hoort, dat is weg zodra de koppeling erop zit.
Misschien de koppelingssegmenten versleten?
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 03 nov 2010 11:10
Vraagtekenveertje al in stukjes in het carter tegengekomen?
Mijn Tomos Revival TS
duukoslorenzos
Berichtdoor duukoslorenzos » 03 nov 2010 23:03
wij zijn geen veertje tegen gekomen ben ik bang.
Maar dan zit er alsnog speling op het achterste tantwiel die we naar voor en achter kunnen bewegen.
en de koppelingssigmenten zijn zowieso als het goed is beide versleten
heb voor de 1e versnelling al liggen maar voor de 2e nog niet.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 04 nov 2010 12:48
Het vraagtekenveertje hoort ook vast te zitten, dus het is alleen maar goed dat hij nog vast zit. Als je koppeling helemaal kaal is, lijkt het me duidelijk dat daar ook het probleem zit. De eerste en tweede versnelling weer netjes maken dus. Dit kun je doen door compleet nieuwe segmenten erin te stoppen, maar je kunt ze, als je geen twee linkerhanden hebt, ook weer zelf bekleden. In de FAQ zijn daar voorbeelden van te vinden. Scheelt in ieder geval flink in de portomonee :).
duukoslorenzos
Berichtdoor duukoslorenzos » 06 nov 2010 16:02
maar achter het 2e tandwiel zit ook iets goed los
is dat da misschien het vragtekenveertje?
of is er nog weer iets anders kapot?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
