tomos doet het niet meer
4 berichten • Pagina 1 van 1
eusjekippeneusje
Berichtdoor eusjekippeneusje » 07 nov 2010 19:54
Tomos standard brom
Bouwjaar 2002
Het probleem is dat mijn tomos niks meer doet.
Hij vonkt wel en de sproeier is ook niet verstopt.
Tijdens het rijden sloeg die plotseling af terwijl ik volgas reed. Benzine zit er genoeg in.
Heb er een nieuwe voetpakking opgezet want deze was stuk. Zat al een zwakke plek in bij montage.
Maar ook met nieuwe voetpakking doet hij niks. Lijkt ook of ik net wat minder compressie heb met kicken.
Denk zelf dat de ruimte onder de cilinder waar de krukas in rond draait aan de linker kant zijn gassen er uit blaast richting vliegwiel. Maar dit is een gok. Heeft iemand misschien een idee wat het zijn kan.
Heb pas wel de krukas vervangen omdat de bigend lager aan gort was. Maar kon daarna wel een week of twee rijden tot nu dan. Kan het een lekke krukas keering zijn aan de linker kant waardoor hij geen compressie meer maakt?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 nov 2010 20:39
Lekke krukaskering kan idd.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
eusjekippeneusje
Berichtdoor eusjekippeneusje » 07 nov 2010 22:01
Kan ik dat zien als het vliegwiel er af is. Of moet ik dan het hele blok openmaken beginnend bij de carter waar de versnellingen zitten.
eusjekippeneusje
Berichtdoor eusjekippeneusje » 09 nov 2010 18:50
Ben er achter wat het is namelijk het nokje van de krukas die in de gleuf van het vliegwiel komt is er af.
Nu maar op zoek naar een klein nokje. Of lassen misschien. Iemand het zelfde probleem wel eens gehad?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
