hulp voor sproeier, valse lucht?
maartenonnink
Berichtdoor maartenonnink » 07 nov 2010 18:18
Welke model tomos heb je? tomos standaard
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
wanneer ontstond het probleem? na monteren nieuwe onderdelen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe bromzuiger, bromkop, bromuitlaat, bromcarb
Wat is het probleem? rijd perfect met shoke aan maar zonder shoke mist hij vermogen.
heb dus van de week een snor tomos gekocht, zag er goed uit en reed goed nadat ik de banden op
spanning had gebracht.
maar 25 km/h is niet snel ggenoeg voor mij, dus heb er brom spulletjes voo rgekocht en gemonteerd.
ging er allemaal goed op, pakkingen ook vervangen en in 1 keer starten.
onsteking heb ik overigens ook op brom gezet.
nu is het probleem dat er zat een 51 sproeier in en dat was al veel te klein,
heb wel de orginele luchtfilter op gelaten maar wat gaten bij gemaakt op de juiste plek.
heb er een 58 sproeier gehaald en reed hij wel redelijk mee, alleen merkte als ik me shoke duicht doet tijdens rijden dat hij
stuk harder rijd. ook valt hij na het schakelen in zn 2e versnelling in een gat en lijkt het of hij verzuipt.
nou heb ik zitten lezen, dat bij deze set up een 58 sproeier vrij groot is, of heb ik het mis?
wil morgen een 64 gaan proberen maar ben bang dat hij ergens valse lucht pakt, heb vanmiddag alles er weer afgehaald en pakkingen gecontroleerd
en zit er nu zeker allemaal goed op maar nog steeds hetzelfde probleem dat
hij lijkt teveel lucht te krijgen , bougie is overigens wit achtig.
zou er een kering uit kunnen liggen of is het mogelijk dat er een 64 sproeier in moet?
hoop dat iemand me wat verder kan helpen voordat ik de keringen ga vervangen.
grt maarten
Laatst gewijzigd door maartenonnink op 07 nov 2010 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
maartenonnink
Berichtdoor maartenonnink » 07 nov 2010 18:19
denk eigenlijk niet dat dit bij beginners hoort want sleutel al bijna 8 jaar aan tomos:)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 07 nov 2010 19:45
wat is de kleur van je bougie?,hoor je te checken na 8 jaar sleutel ervaring.ik zou een sproeier 61 proberen klinkt of dat hij teveel lucht krijgt namelijk.
maartenonnink
Berichtdoor maartenonnink » 07 nov 2010 20:47
ja dat hij teveel lucht krijgt heb je denk ik gelijk in
staat in me post dat de bougie wit achtig is.
heeft iemand ervaring met een groter dan 60 sproeier in een 12 mm carb met luchtfilter?
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 07 nov 2010 21:01
dat betekent inderdaad te weinig benzine,gewoon grotere sproeier proberen meeste bromboeren ruilen de sproeiers gewoon in mits niet beschadigd natuurlijk.
maartenonnink
Berichtdoor maartenonnink » 07 nov 2010 21:15
ga morgen maar 64/66 halen, hoop dat hij dan goed rijd.
hier worden sproeiers helaas niet trug genomen:( sonde geld als je er net naast zit..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
