Tomos bekabelen
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 09 nov 2010 17:53
Ik heb net het blok van een sport R overgehangen op mijn Tomos A3/S25 frame maar kan ik het op dezelfde manier aansluiten als ik mijn S25 aansloot. Dus geel aan geel en zwart aan zwart bij de ontsteking en dat 2de stukje loopt dat naar de bobine en doe ik dan in dat rode draadje. Daarnaast loopt er uit mijn kabelboom nog 1 geel draadje naar een blokje wat vastgeschroefd is op het frame. Kan ik dit zo aansluiten? Ik wil namelijk geen kortsluiting ofzo krijgen omdat er iets niet goed is aangesloten.
Groetjes van Thomas
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 11 nov 2010 23:24
Kan iemand mij misschien helpen??
Berichtdoor tomostefan » 12 nov 2010 07:55
Jou sportr blokje heeft wss een andere ontsteking, dus zal je de daarbij behorende kabelboom moeten aansluiten.
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 12 nov 2010 10:34
Wat is dan het verschil tussen de kabelbomen? Wat zou ik dan moeten aanpassen volgens jou? Is dat blokje op mijn frame aan de rechterkant van mijn frame de spanningsregelaar?
Groetjes van Thomas
Berichtdoor tomostefan » 12 nov 2010 10:51
Welke draden komen uit je blok?
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 12 nov 2010 14:50
Een gele en een zwarte draad. Die heb ik aangesloten op de gele en zwarte draad van de kabelboom. Dan gaat er nog een gele draad (zit vast aan de gele draad naar de ontsteking) naar een blokje dat op het frame is vastgeschroefd (spanningsregelaar?) en een zwarte draad (deze zit vast aan de zwarte draad uit het blok) richting de bobine denk ik. Dan is er nog een bruine draad over met een oogje daaraan. Mis ik wat?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 nov 2010 16:14
bekijk dit eens: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bes ... a_1998.jpg
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 12 nov 2010 19:20
Top hartelijk bedankt! Dit schema snap ik tenminste. Dus dat blokje waar het gele draad in gaat is dus de spanningsregelaar?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 nov 2010 19:24
yep
dat bruine draadje met dat oogje eraan moet je aan je bobine vastmaken met een boutje en een moertje.
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 12 nov 2010 21:13
Dat blokje waar het gele draadje aan vast zit is de spanningsregelaar?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
