tomosblok
17 berichten • Pagina 1 van 1
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 14:48
hallo,
ik ben nu met een project bezig, waarvan ik he blok helemaal heb gereviseerd.
Maar ik zit met een probleem, ik heb een ktm koppeling erin zitten, maar als ik wil kicken, gaat alleen het koppelingshuis mee en niet de koppeling zelf?
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor Timo » 14 nov 2010 14:49
Wat heb je precies gereviseerd?
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 14:56
lagers, keringen
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor Timo » 14 nov 2010 15:12
Kickstartmof/ronsel goed terug geplaatst?
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 15:14
heb jij dr n foto/ beschrijving van . want volgens mij heb ik m zeker niet goed teruggeplaatst . ben niet zo slim op dat gebied
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2010 15:19
draai eens aan je koppelingshuis. Blokkeert ie wel naar 1 zijde? Zo nee, dan is de naaldkoppeling niet goed of een verkeerde gemonteerd (is geen naaldlager al lijkt ie er wel op).
Kickstartrondsel heef er niets mee te maken, blijkbaar drijft alles wel het koppelingshuis aan. Maar doordat de naaldkoppeling niet aangrijpt op de krukas pakt ie deze niet mee en kun je niet starten. Uit m'n hoofd zeg ik dat ie linksom moet blokkeren en rechtsom niet. Check dat even.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 15:21
neeh hij blokeert niet naar een zijde, maar dat kan ook nie want ik heb de naaldkoppeling vorige week vervangen
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2010 15:22
Dan heb je dus een naaldlager gemonteerd ipv een naaldkoppeling. Niet goed. Check de werkplaats handboeken maar eens. Overigens moet de aanduiding naar binnen zitten bij montage, dus mag deze niet leesbaar zijn vanaf de buitenzijde.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 15:25
oei... en waar kan je die zo bestellen? en wat zorgt die naaldkoppeling eigenlijk voor
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2010 15:28
Deze zorgt ervoor dat de krukas wordt meegenomen bij het aankicken van de motor. Als de motor draait loopt het koppelingshuis vrij en als de koppeling zelf aangrijpt van de 1e versnelling ook. Ik weet niet of je die online kan bestellen, anders zeker wel bij een bromboer
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 15:30
oke bedankt! slotje
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2010 15:32
Neu, laat het maar weten als feedback of ik gelijk heb gehad.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 17:12
ok, maar dat word dan wel volgende week, staat bij n maat van me die morgen op bivak gaat met leger
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 17:47
shadow,
ik heb er volgens mij een gevonden
is het deze, http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-n ... 13887.html
maar die lijkt precies hetzelfde als de lager die ik erin heb gezet, hoe werkt die vrijloop bij het starten dan ?
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2010 12:48
Als de koppelingshuis een bepaalde kant wordt opgedraait blokkeert ie op de krukas, de andere kant op kan ie vrij lopen. Zie het principe als de vroegere padvindersriem. Trek je aan het uiteinde dan loopt de riem door de gesp, trek je aan de luszijde, dan blokkert ie op de gesp.
Veel mensen verwarren dat ding idd met een gewoon naaldlager, maar het is zeker niet hetzelfde. Btw, zoals op het plaatje is te zien (indicatie) dat deel moet dus als eerste naar binnen als je deze monteert. Monteer hem dus niet verkeerd om anders werkt het nog niet.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 08 dec 2010 17:59
Slotje het lag aan de naaldkoppeling !
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2010 23:39
Mooi, close.
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
