Aansluiting oliepomp
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomosjojo
Berichtdoor tomosjojo » 14 nov 2010 17:47
Ik ben op zoek naar een schema'tje van de aansluitingen van de oliepomp
Dus hoe lopen de slangetjes vanaf het olie reservoir naar de oliepomp en naar de carburateur, en zijn er nog meer aansluitingen.
Want er komt bij mijn youngster geen olie in de carburateur, met als resultaat een stukke zuiger.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 14 nov 2010 18:43
Naar mijn weten had de oliepomp maar twee aansluitnippels voor olieleidingen. De rechter (Als je er naar kijkt als die gemonteerd is) gaat linea recta van olietankje naar oliepomp. De linker gaat van pompje naar carb.
Mijn Tomos Revival TS
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 14 nov 2010 19:23
Er gaat er een van je olietank naar je oliepomp
En daarna gaat hij naar je cabarateur
Je kan ook gewoon mengsmering tanken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tomosjojo
Berichtdoor tomosjojo » 14 nov 2010 22:24
Er loopt een slangetje van het olie tankje naar de olie pomp, hiervandaan zie ik een slangetje bovenop het blok naar binnen gaan en op het zelfde punt komt er ook een slangetje weer uit, en dit gaat naar de carburateur.
waar gaan deze 2 slangetjes heen?
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 15 nov 2010 08:16
die twee slangetjes lopen door je carterkap, door het ontstekingsgedeelte naar de oliepomp. Het daadwerkelijke oliepompje zit namelijk ´aangesloten´ op je vliegwiel. Hoever ben je eigenlijk met monteren?
tomosjojo
Berichtdoor tomosjojo » 15 nov 2010 13:06
Ik heb de boel nog niet gedemonteerd, maar het olie pompje zit toch achter het dekseltje aan de linkerkant van het blok, en daarvandaan gaat er 1 slang naar het olie tankje en die andere gaat aan de bovenkant van het blok eerst naar binnen en ernaast komt er weer een naar buiten, en die gaat naar de carburateur.
Waar gaan die 2 slangetjes aan de bovenzijde naar toe?
Het gaat om een Youngst'R EX snor van 2009
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 16 nov 2010 14:31
Er gaan inderdaad twee olieleidingen je carter (blok dus) in. De ene gaat vanuit je blok naar je tankje toe. Die andere gaat naar je carb toe. Als je je carterkap erafhaalt kun je precies zijn wat er allemaal gebeurt :).
tomosjojo
Berichtdoor tomosjojo » 24 nov 2010 21:26
bedankt voor de info tot zo ver.
Ik rij voorlopig maar op mengsmering.
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 25 nov 2010 18:18
:P Oke!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
