Snelheid
29 berichten
Steefz
Berichtdoor Steefz » 14 nov 2010 21:17
Hoi,
ik wil een 50 cc cil.
kheb nu een een std snor cil.
verdere setup
12 mm carb
powerfilter
techno cc
Atw 33
Vtw 26
nou heb ik dit gevonden,
45KM per uur.
- Originele cilinder + bromcilinderkop
- 12mm Carburateur
- Standaard, Standaard-snel
- TWV 26-26
55KM per uur.
- 12mm Carburateur
- Standaard-snel, Proma GP, Bullet, Tecno CC
- TWV 26-26
maar hoe hard ga ik als ik een airsal 50 cc neem met puch hd erbij?
Wil niet harder dan 50 omdat ik van wegen mijn zachte hoofd en inname kans.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
fllex
Berichtdoor fllex » 14 nov 2010 21:35
ik zou dan geen airsal 50cc nemen maar gewoon je oude cilinder houden. hd kop erop, misschien bromzuiger erin doen.
+14/12 carb erop en een snelle uitlaat.
maar zacht hoofd of niet zelfs met 25 km per uur kun je dodelijk vallen zonder helm.
Tomos 65cc
Steefz
Berichtdoor Steefz » 14 nov 2010 22:09
14/12 heb ik al net als een tecno circuit.
Maar enig idee waar ik een brom zuiger kan vinden?
Mijn Flexer
fllex
Berichtdoor fllex » 15 nov 2010 00:21
Ontsteking ook op bromstand? HD kop?
En hoe hard gaat ie nu dan?
Tecno circuit is meer optrekken dus met een proma ofzo moet ie wel wat harder kunnen denk ik.
Zuiger kun je op t forum zoeken 2e hands, of bij je bromboer...
Maar je kunt wel een airsal 50cc erop doen hoor, dan moet je ff met tandwielen kloten om hem niet zoo hard te laten gaan maar wel hard optrekken
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 07:45
Setup
14/12 carb
powerfilter
15mm spruitsuk
Vtw 26
Atw 33
Tecno CC
Snelheid 32-35
ik wil hem max 50 laten ongeveer, maar nog wel beest optrekken.
En hoeveel maak een brom zuiger uit dan?
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 17:37
Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop
€ 28,00
Past gewoon op een airsal of snor cilinder.
En nog de vraag hoe hard ga ik is best belangrijk nog.
1)Bromzuiger
2)airsal 50 cc
Wat van die 2 is het beste om rond de 50 te gaan en beest op te trekken???
Mijn Flexer
Berichtdoor tomostefan » 15 nov 2010 17:39
Een airsal dan he..
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 18:15
ja maar ga ik dan niet te hard want boven de 53 ben ik dat ding kwijt.
of moet ik dan een begrenzer aanschaffen?
huidige lijst:
Naam Prijs Aantal Subtotaal
Spruitstuk 15mm DMP € 12,95 € 12,95 [Wissen]
Pakkingset compleet € 5,50 € 5,50 [Wissen]
Schokbrekerset 30cm Chroom € 29,50 € 29,50 [Wissen]
Gashendel Snelgas € 12,30 € 12,30 [Wissen]
Cilinder Airsal 50cc € 69,95 € 69,95 [Wissen]
Cilinderkop Athena 50cc hogedruk kop € 28,00 € 28,00 [Wissen]
Totaal: € 158,2
Mijn Flexer
Steefz
Berichtdoor Steefz » 16 nov 2010 17:57
Nu zei iemand tegen mij dat airsal heel erg snel kapot gaan klop dit?
En nog steeds hoe gaat ik met 50 cc?
Mijn Flexer
Danny E
Berichtdoor Danny E » 04 jan 2011 18:52
wacht effe, je wilt niet boven de 53 maar doet er wel een ander cilinder op? met een standaard brom kun je met kleine aanpassingen al makkelijk boven de 50 komen. zoveel scheelt een snor nou ook weer niet van een brom. met alleen een andere kop, ontsteking even aanpassen, 22atw en 14/12 carb ga je hard zat en trekt ie ook gewoon goed. dan moet je al oppassen dat je er niet overheen gaat...
Steefz
Berichtdoor Steefz » 04 jan 2011 20:21
Had gekunt maar met een airsal 50 trek je sneller op, + atw 33, tecno Cc, Hd kop en ontsteken zijn auto wheelies ;)
Mijn Flexer
shiku
Berichtdoor shiku » 11 jan 2011 19:31
als ik jou was zou ik gewoon een hd kop erop doen en de rest brom maken (zoals ontsteking, carb, spruitstuk, enz.) en dan een leuke uitlaat uitzoeken. en dan ga je harder dan 53 maar dan pak je ff een groter atw.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 11 jan 2011 20:36
Die airsal zit er nu al 3 weken onder ofzo, Hd kopje komt nog,
Setup nu:
50cc
atw 33
Vtw 26
tecno cc
powerfilter
Alleen hij trekt niet zo hard op als mijn oude cil kan iemand vertellen hoe dat komt?
Mijn Flexer
Berichtdoor tomostefan » 11 jan 2011 21:29
Dat zal wel aan je afstelling liggen, hoe ziet je bougie eruit?
Doe voor de zekerheid ff de deo-test.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 jan 2011 10:36
Uhm het was raak. als ik tussen de kop en de cil spuit valt die haast uit
Maar snap het niet, pakking is nieuw, kruislings aangedraait. kan het zijn omdat ik een snorkop heb?
En ook als ik na volgas het gas los liet, maakte hij geen toeren meer en valt hij uit :S
Mijn Flexer
ome henk
Berichtdoor ome henk » 12 jan 2011 11:18
Niet luchtdicht zijn heeft niets met een snor of bromkop te maken.
Ligt toch ergens aan de pakking of je snor/bromkop zit er niet recht op.
Henk
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 jan 2011 12:29
Kop eraf gehaald pakking omgedraaid en halveslag gedraaid.
Vast gezet, kruisling met nieuwe dopsleutelset(A)
Wd gespoten maar geen toeren wisseling.
Maar als ik vol gas geef, gaat die bwoee uit.
Mijn Flexer
shiku
Berichtdoor shiku » 12 jan 2011 13:40
tap draad kapot???
had ik eerst bij de tomos van een vriendin van mij, dan moet je er gewoon ff nieuwe tap draadjes in doen...
fllex
Berichtdoor fllex » 12 jan 2011 13:43
Grotere sproeier ?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 jan 2011 13:47
Er zit al een 66 in wat i dacht al redelijk groot voor deze setup?
Dan maar een 68?
Binnen een week of 2 komt ook me HD kop, ook sproeier omhoog bij die?
Mijn Flexer
29 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
