Luchtfilter naast het frame monteren, S25
11 berichten • Pagina 1 van 1
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 15 nov 2010 16:09
Ik heb net een a55 blok onder mijn S25 frame gehangen. Maar nu zit ik met het probleem van mijn luchtfilter. Kan ik evt. een gat in mijn frame boren zodat ik dat langwerpige (originele) luchtfilter daarop aansluit? Ik heb nu alleen dat gaasfilter erop zitten maar ik heb zo'n gevoel dat dat niet helemaal hoort.
Thomas
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 17 nov 2010 23:28
Heeft iemand een idee of dit kan? Ik wil er namelijk morgen aan beginnen!
roelk
Berichtdoor roelk » 18 nov 2010 10:32
Ik zou er gewoon een andere luchtfilter opzetten die wel past want in je frame boren lijkt me niet z'n goed plan.
drestar
Berichtdoor drestar » 18 nov 2010 13:38
jij hebt waarschijnlijk een luchtfiltertje wat je in het frame naar achteren erin schuift, en volgens mij zit dat kastje voor de stroom dan ook nog in de weg als je zo'n grote luchtfilter aan de zijkant erop gaat zetten.wat je beter kunt doen is een powerfilter erop zetten
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 18 nov 2010 14:25
Dat stroomblokje ga ik dan verplaatsen naar de andere kant waardoor dat geen probleem meer zou zijn. Maar met een powerfilter gaat die harder lopen en mijn snor rijdt nu al 50. Ik heb er nu alleen een gaasfilter opzitten maar nu kloppen de verhoudingen niet meer denk ik want hij start lastiger. Maar zou het kwaad kunnen als ik een gat in mijn frame boor voor de luchtinlaat?
drestar
Berichtdoor drestar » 18 nov 2010 22:59
met p[owerfilter gaat hij niet harder lopen ,althans geen 5 km harder ofzo, hooguit wat beter optrekken.
en een gat boren kan maar zou ik niet doen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 nov 2010 19:18
Wat is er mis met je gaasfilter
Dat is bijna hetzalfde als powerfilter
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor tomostefan » 19 nov 2010 19:21
Gaasfilter maak een kut geluid.
Powerfilter is dieper.
thomie133
Berichtdoor thomie133 » 19 nov 2010 23:56
Dus powerfilter en gaasfilter is praktisch hetzelfde? In dat geval is alleen een gaasfilter in de carb genoeg? Dan is het dus het beste om het gaasfilter erop te houden, dan kan ik er ook nog kapjes overheen zetten. In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
drestar
Berichtdoor drestar » 20 nov 2010 10:04
ja een gaasfilter voldoet, wel zorgen dat je gaasfilter er niet uit valt :mrgreen:
Berichtdoor tomostefan » 21 nov 2010 12:27
Hahaha dat heb ik ook een keer gehad, en wij het maar raar vinden dat hij ineens kut reed :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
