3163 berichten
  • Pagina 49 van 159
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 159
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 15 nov 2010 17:10
is hij gas dicht bij de flens?
sluit de cilinder goed aan op de carter?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
chrissie
Berichtdoor chrissie » 15 nov 2010 17:34
ik heb er deo op gespoten bij me uitlaat en nu als ik heb aankick loopt hij even en valt hij uit zou dit betekenen dat em uitlaat erniet goed op zit?
djordy1908
Berichtdoor djordy1908 » 16 nov 2010 18:43
Ik heb een vraagje, Ik heb sinds kort een standaard snel uitlaat onder mijn tomos snor a3. voorderest is alles nog orgineel. ik heb de sproeier van 58 ( die er standaard inzat) naar 60 gedaan. ik heb het gevoel dat hij veel te veel benzine krijgt zelfs met mijn oude sproeier de 58. is het slim om er een lagere sproeier in te zetten zoals een 55, of misschien nog lager. ik heb gehoord dat er dan kans is dat hij overtoeren gaat draaien. is de oplossing daarvoor een groter tandwiel?
gr djordy
djordy1908
gr djordy
chrissie
Berichtdoor chrissie » 16 nov 2010 19:44
kijk je kleur van je bougie als hij koffiebruin is is hij goed voor je tandwiel moet je een achter een kleinere nemen om geen overtoeren te maken maar het hoeft niet altijd zo te zijn met een *standaard snel uitlaat zou ik me daar nog geen zorgen oer gaan maken als ik jou was. ps ik rijd met 65 cc snor en ik heb ook gewoon nog *standaard tandwiel. xd
HDylan
Berichtdoor HDylan » 17 nov 2010 19:27
Trek je rechter carterkap er eens af(versnellingsbak kant). En controleer alles even. Kijk even of het vraagtekenveertje nog goed is en of er wel genoeg shimmen op de drie assen zitten(deze zorgen voor de opvulling tussen de tandwielen en de carterkap).
Ik heb ook een heel erg "knikker geluid", dus miss idd dat die shimmen niet goed zijn.
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2010 20:51
Knikkergeluid is afkomstig van de 1e versnellings koppeling. Zie het FAQ of Wiki voor oplossing.
HDylan
Berichtdoor HDylan » 18 nov 2010 14:33
Nouja het knikkerprobleem is blijkbaar niet mijn probleem. Want ik lees dat het over moet gaan bij gewoon wegrijden. Het knikkergeluid zit er wel maar vind het niet zo storend.
Mijn punt is dat er iets tikt vanaf dat je gas geeft en wegrijd tot dat ie overschakelt naar de 2e versnelling. Dan is die tik niet meer te horen. En het is geen knikkergeluid, maar echt een enkele tik met een interval die steeds kleiner word naarmate je harder rijd.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 nov 2010 17:10
Welke maat zijn die inbus bouten waarmee je spruitstuk vast zit? A52 blok uit 2007.
Ik heb net een doosje M5x20 gekocht, met zo'n uitstekend inbus geval, waar er al 2 van op zitten, zijn dit de goede?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 19 nov 2010 17:32
Maakt geen ruk uit hoe ze eruit zien, als de maat maar goed is.
Kan ook een gewoon normaal boutje zijn.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 nov 2010 19:13
Dat is ook m'n vraag
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Steefz
Berichtdoor Steefz » 19 nov 2010 19:52
Haal er 1 uit en je zult zien
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 nov 2010 19:57
Dan kan ik niet naar de karwij rijden als het niet klopt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Steefz
Berichtdoor Steefz » 19 nov 2010 20:02
draai je hem er toch weer in?
je kan hem er gewoon uit halen zonder iets te doen.
gewoon de imbus erin en eruit draaien
Mijn Flexer
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 nov 2010 10:55
Ik koop m'n boutjes spul nooit bij de bouwmarkt. Ga altijd naar een plaatselijke ijzerhandel(zoiets als Fabory), kan je gewoon boutjes per stuk kopen. Koop je van alle maten,lengtes een paar, heb je altijd wat op voorraad.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 23 nov 2010 16:28
Bovendien zijn ze dan vaak goedkoper. Hier in ieder geval wel.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 nov 2010 12:14
en je kunt kiezen welke kwaliteit je wilt hebben.
Ik gebruik meestal 8.8.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 26 nov 2010 20:02
Is er een manier om te verkomen dan je zo´n onwijs zwart achter wiel krijgt door je ketting?
Ik heb wel zo'n kapje boven me tandwiel
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2010 09:48
Dan moet je een compleet dichte kettingkast plaatsten, net als de fiets. Maar helemaal voorkomen doe je het niet.
Fuhrer-Paat
Berichtdoor Fuhrer-Paat » 28 nov 2010 19:02
Nah dat Gaat hem niet worden, maar bedankt
65cc Airsal
Puch 50cc HD Kop
Dmp Terugloop
Twv 22-26
15.15 Carb
15mm Spruitstuk
Ontsteking op Brom
+/- 75 Km per uur
3163 berichten
  • Pagina 49 van 159
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 159
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
