tomos start alleen met choke
14 berichten • Pagina 1 van 1
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 20 nov 2010 13:59
hallo
ik heb een 15/15 carb gemonteerd, maar nu start hij alleen met choke en slaat dan weer af
ik heb het origineel luchtfilter er nog op zitten en sproeiermaat 60 erin
tevens loopt hij ook slecht stationair
help
Steefz
Berichtdoor Steefz » 20 nov 2010 14:12
Wat is je verdere setup?
Ik weet wel dat als je sproeier te groot is het heel moeilijk aan kicken is zonder choke.
Zit er een stationair schroef op je carb?
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 nov 2010 14:38
Zit het zwarte rubbertje achter het witte busje die je over je spruistuk schuift?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 nov 2010 14:41
doe niet moeilijk pak een grotere sproeier en kijk wat die daar mee doet en check valse lucht doe de deo test als die met choke wel start en zonder niet dan moet je grotere sproeier mijn tomos staat te rijk want ik kan hem niet starten met choke
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 20 nov 2010 14:50
er zit een 70cc airshal op
heb zojuist een 63 sproeier en mijn oude powerfilter gemonteerd
nu start hij beter, alleen slecht staionair
gr
Steefz
Berichtdoor Steefz » 20 nov 2010 15:10
draai je stationair schroef aan
Mijn Flexer
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 20 nov 2010 15:25
nou! ik denk toch idd iets met valselucht, hij loopt ongeljik stationair, dus hoger en lager??
gr
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 20 nov 2010 15:27
wat voor rubbertje??
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 nov 2010 21:00
gr
Met een 65cc Airsal cilinder, 15/15 carburateur en powerfilter mag er wel een grotere sproeier in. Ik denk ongeveer 66-70.
Waarschijnlijk heb je ook valse lucht, zeker als je geen zwart rubbertje in je carburateur hebt zitten.
Probeer ook aan je stationairschroef te draaien, totdat deze netjes stationair draait.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 20 nov 2010 22:05
ik mis idd een ringetje die achter het witte busje hoort te zitten volgens mij???
dat krijg je als je 2de hands rotzooi koopt op marktplaats , en ook niet ff zeggen he!
maar kun je die zwarte ringentjes ook los krijgen??
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 nov 2010 01:11
Probeer eens sproeier 75
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 21 nov 2010 10:32
pak dat rubbertje uit je oude carb en ik rij met 16/16 65airsal powerfilter technigas next met sproeier 72
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 nov 2010 11:55
Je kunt dat rubbertje ook los kopen bij de bromboer. Die van mij koste 50 cent ofzo.
Ik heb mijn 15/15 carburateur op http://www.scooterenminibikeshop.nl gekocht en daar zat ook geen rubbertje bij o|O , dus het gebeurd niet alleen op marktplaats.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
aprilia86
Berichtdoor aprilia86 » 21 nov 2010 15:06
mag gesloten worden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], macksly en 2 gasten
