Tomos start slecht
Yorick
Berichtdoor Yorick » 22 nov 2010 21:39
Hoi ik heb een blauwe Tomos standard. hij heeft een geel kenteken en loopt 60. Als ik mijn tomos probeer te starten moet ik meestal iets van 8-10x kicken. en soms als ik een x kick springt die ineens aan en vliegt die weer uit. veder moet ik veel gas geven totdat die eindelijk warm is. Ik heb de benzinetank schoongemaakt en de troep eruit gehaald. ik heb er schone benzine ingegooid. en luchtfilter carburator schoongemaakt. ook heb ik een nieuwe bounche erop gezet. veder heb ik egt geen idee wat ik moet doen? Hij start nog steeds slecht.
groetjes Yorick
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 nov 2010 21:45
Heb je last van valse lucht?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Yorick
Berichtdoor Yorick » 22 nov 2010 21:48
waar valse lucht? :?:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 nov 2010 22:10
Dat weten wij niet dat moet jij gaan uitzoeken door middel van de deo test.
Wat heb je aan de brommer vernieuwd/veranderd?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Yorick
Berichtdoor Yorick » 23 nov 2010 16:14
Huh? ik snap niet egt de deotest :O
en zoals ik al zei heb ik alleen een nieuwe bouche erop gezet maar daarvoor starte hij ook al slecht.
ook heb ik nieuwe banden erop gezet alleen dat maakt niet zo veel uit lijkt mij:P?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 23 nov 2010 16:19
Bougie :P
Maar dat had ik eerst ook, Liep niet stationair ondaks kutten aan die schroef, stond een uur te kicken. Mijn carb was gewoon verrot.
Hij kan ook slecht starten als je sproeier te groot is.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
