Tomos loopt moeilijk
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 24 nov 2010 17:16
Beste Forumleden,
Ik ben nog maar net nieuw op dit Forum dus als ik hier verkeerd heb gepost, dan spijt mij dat. Ik zit alleen met een probleempje met mijn Tomos. Na een lange tijd sleutellen en doen kregen we hem dan eindelijk weer gestart na een lange tijd.
Wat al meteen opviel was dat er een zwaar ratellend geluid vanaf kwam, wij dachten dat het misschien wel de ketting zou kunnen zijn. Maar als ik eenmaal wil gaan rijden dan begint alles enorm te trillen, alsof hij volle toeren loopt maar deze niet kwijt kan. Als je eenmaal een beetje op snelheid komt dan stopt het trillen en het rommelend geluid, en rijdt hij door als een tierelier. Nou vroeg ik me dus af waar dit aan kan liggen, waarschijnlijk moet ik hem gewoon opnieuw afstellen?
En ook is er nog iets anders raars, als ik de Tomos gewoon stil hou en dan gas loslaat wilt hij soms nog wel eens blijven rijden. Dit allemaal zonder enig gast te geven. Hopelijk weten jullie hier raad mee, want dat zou me hier erg bij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor Timo » 24 nov 2010 23:23
Probleem 1 lagers, probleem 2 de stationairschroef
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 nov 2010 11:29
De lagers in de koppelingsbak zijn verrot, en daarom hebben de standwielen enzo teveel speling. Ik kan de staaf waar de tandwielen aanzitten zo op en naar bewegen dus we gaan er nieuwe lagers inzetten.
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2010 12:49
Die speling die jij voelt op de middelste as is weg als het carterdeksel weer erop zit. Je kan wel voelen met de vingers of de lagers teveel speling hebben en mooi rond draaien (zonder zware punten).
Check ook het lager in het midden van het blok waar de middelste as in valt op speling.
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 25 nov 2010 16:22
Ten eerste, Hartelijk bedankt voor al jullie aandacht en hulp zover!
Mijn pa komt zo thuis en dan gaan we weer even aan die Tomos sleutelen. Ik zal alle punten die jullie hebben aangegeven als mogelijk oorzaak goed nakijken, en eventueel zelfs foto's plaatsen. En hopelijk komen we er dan makkelijker uit, gelukkig dat het normaal is dat je de middelste as kan bewegen als de carterkap eraf is. En is er trouwens een manier om de assen los te krijgen, want we krijgen ze er met geen meter vanaf. Jullie horen zo spoedig mogelijk van me, en de foto's zal ik zo snel mogelijk plaatsen.
Enorm bedankt zover!
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2010 21:32
Ja, maar dan moet je het kickstartpedaal verwijderen. Dan kun je en de middelste en de as waar de kickstarter op zit in een geheel uit het carter halen. Let wel op de losse onderdelen (ringen, schuifmof, etc) die meekomen.
